Fehler beim Ändern des Status. An exception occurred while executing
kann mir einer sagen, was/wo das Problem ist? Es scheint um das Gutschein-Plugin von Vision zu gehen.
An exception occurred while executing 'SELECT …
IS NOT NULL’ with params [770]: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚s19_.viison_coupon_code_id‘ in ‚field list‘
Habe das Gutschein-Plugin von Vision nach Test deinstalliert. Ist da etwas in der DB nicht gelöscht /zuviel gelöscht worden?
Gab es hierfür eine Lösung? Wir haben nach Deinstallation des Plugins “Geschenkgutschein” von Viision GmbH/Pickware das gleiche Problem. Caches gelöscht, Attribute neu generiert, FPM neugestartet… Nützt alles nichts
ja gibt es.
Per FTP unter “var/cache” die darin enthaltenen Dateien, die mit “production_” anfangen umbenennen. Shopware erstellt daraufhin einen neuen Ordner “production_”. Dann sollte alles wieder funktionieren.
Besten Dank!
