Version ist 3.5.6 mit Multishop-Plugins und DE/FR/EN Wenn ich im Shop unter deutscher Flagge einen Artikel in den Warenkorb lege und dann auf eine andere Sprache umschalte, erhalte ich untenstehende Fehlermeldung. Von französischer und englischer Sprache kann ich gar nicht erst einen Artikel in den Warenkorb legen. Dann dreht sich das Ajax-Rad endlos. Zudem funktioniert das mit dem Erben der Texte in FR und EN nicht richtig. Dort sieht man großteils nur Platzhalter. Was könnte das Problem sein? Templatefehler sind ausgeschlossen, weil es mit dem Original ebenso ist. Danke schonmal für Ihre Antwort. Ups! An error has occurred! The following hints should help you. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column '' in 'field list' in Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('? ??SELECT `...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(50): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract-\>query('? ??SELECT `...', Array) #4 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(825): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('? ??SELECT `...', Array) #5 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagCustomizing/Bootstrap.php(583): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>fetchOne() #6 [internal function]: Shopware\_Plugins\_Frontend\_SwagCustomizing\_Bootstrap::onUpdateBasketArticle(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #7 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call\_user\_func('Shopware\_Plugin...', Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #8 Enlight/Event/EventManager.php(96): Enlight\_Event\_EventHandler-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #9 engine/core/class/sBasket.php(1312): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Shopware\_Module...', Array) #10 engine/core/class/sBasket.php(851): sBasket-\>sUpdateArticle('279', '1') #11 Shopware/Proxies/sBasketProxy.php(17): sBasket-\>sGetBasket() #12 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(102): Shopware\_Proxies\_sBasketProxy-\>sGetBasket() #13 [internal function]: Shopware\_Plugins\_Core\_Shop\_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #14 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call\_user\_func('Shopware\_Plugin...', Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #15 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight\_Event\_EventHandler-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #16 Enlight/Controller/Front.php(86): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Array) #17 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #18 Enlight/Application.php(86): Shopware\_Bootstrap-\>run() #19 shopware.php(6): Enlight\_Application-\>run() #20 {main}
Hat sich erledigt. Es lag wohl an Versionsunterschieden, genaueres kann ich leider nicht sagen.
