Hallo, wir wollten mal den internen Newsletter ausprobieren, da kommt bei der Vorschau aber dieser Fehler: “Fatal error: Uncaught exception ‘SmartyException’ with message ‘Unable to load template snippet ‘backend/error/index.tpl’’ in /var/www/SHOP/html/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php:127 Stack trace: #0 /var/www/web1275/html/engine/Library/Enlight/View/Default.php(274): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #1 /var/www/SHOP/html/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #2 /var/www/web1275/html/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #3 /var/www/SHOP/html/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render() #4 [internal function]: Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #5 /var/www/SHOP/html/engine/Library/ in /var/www/SHOP/html/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127” Scheint ja irgend etwas mit dem Template zu tun zu haben. Ich habe ein eigenes abgeleitetes Theme vom Responsive Theme. Habe schon in den Grundeinstellungen-Shopeinstellungen-Shops-Dokumenten Template geändert, Fehler bleibt. Was für ein Theme oder Template will der Newsletter denn haben? Danke und Gruß Frank
