Fehler bei Einkaufswelten 5.7.1
nach dem Update auf 5.7.1 erhalten wir für jede Einkaufswelt im Frontend die folgende Fehlermeldung:
Fatal error : Uncaught SmartyException: Unable to load template snippet ‚widgets/error/generic_error.tpl‘ in /var/www/vhosts/bibbag.aix-dev.de/httpdocs/bibbag.de/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php:127 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/bibbag.aix-dev.de/httpdocs/bibbag.de/engine/Library/Enlight/View/Default.php(295): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #1 /var/www/vhosts/bibbag.aix-dev.de/httpdocs/bibbag.de/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(180): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #2 /var/www/vhosts/bibbag.aix-dev.de/httpdocs/bibbag.de/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(207): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #3 /var/www/vhosts/bibbag.aix-dev.de/httpdocs/bibbag.de/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(124): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render() #4 /var/www/vhosts/bibbag.aix-dev.de/ in /var/www/vhosts/bibbag.aix-dev.de/httpdocs/bibbag.de/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127
Wie kann dieses Problem behoben werden?
Danke und Gruß
Leider habe ich keine direkte Lösung für dein Problem. Aber wenn ich deine Seite aufrufe gibt es auf jeden Fall eine Fehlermeldung das deine php Version nicht aktuell genug ist.
Your server is running PHP version 7.3.27 but Shopware 5 requires at least PHP 7.4.0
Fehler
Auf Ihrem Server läuft PHP version 7.3.27, Shopware 5 benötigt mindestens PHP 7.4.0
Ich habe http://bibbag.aix-dev.de/ geöffnet. Vielleicht ist das auch die falsche Seite. Aber werden von dort vielleicht irgendwelche Daten gezogen?
vermutlich ein Fehler in Deinem Theme/Template - schau mal hier, ähnliches Problem:
Ggfs. testweise mal das Standard-Template aktivieren, damit Du den Fehler eingrenzen kannst.
Das ist leider die falsche Seite. Die richtige ist bibbag.de. Es scheint aber dass er sich irgendwelche Daten von http://bibbag.aix-dev.de/ ziehen möchte, aber durch die Weiterleitung nicht finden kann.
@graumatic - nein, dass ist nicht der Fall - bibbag.aix-dev.de ist offenbar die Hauptdomain des Webspace und hat nichts mit der Fehlermeldung zu tun.
Danke, dann ist mir die Meldung rätselhaft. Der Shop läuft sonst ohne Probleme. Das Neuanlegen der Einkaufswelten hat auch nicht geholfen.
Gruß
Das Problem war das Shopware eigene Digital Publishing Plugin. Ist es deaktiviert funktioniert alles ohne Probleme.
