Fehler bei der ElasticSearch Indexierung [GELÖST]
Bei der ElasticSearch indexierung bricht die indexierung bei 23% und 446 Artikeln mit der obigen Fehlermeldung ab.
Ich habe nun alles versucht und komme mit dem Fehler nicht weiter.
Evtl. hat jemand das selber oder ähnliche Problem. Leider liefert Google und das Forum nichts dazu.
Falls jemand einen Tip / Rat hat bitte immer her damit :slight_smile:
Welche Shopware Version hast Du im Einsatz?
Scheint ein Artikel nicht ganz i.O. zu sein bei dir.
Zu erst unter 5.4.6 versucht und nun mit der aktuellen 5.5.4
Gibt es einen Tipp wie man den Fehlerhaften Artikel findet ? Mit der Shopware SQL Trickkiste habe ich es schon versucht.
Einige Artikel waren tatsächlich fehlerhaft, leider ist damit das Grundproblem nicht gelöst.
Du könntest die Funtion ggf. so abändern zum Testen:
Dann weiß Du welches Produkt den Fehler verursacht :slight_smile:
Vielen Dank für den Tipp, teste ich nacher gleich mal :slight_smile:
Ansonsten haben wir mit 5.5.5 auch die Fehlerausgabe deutlich erweitert:
Update sollte noch im Januar kommen denke ich.
Danke nochmal! Der Querulant konnte so gefunden werden, nun läuft es wie es soll.
Hallo, bei mir das gleiche Problem auf. Ich hatte auch defekte Artikel, die ich mittels “Trickkiste” gefunden habe. Komme jedoch auch nicht weiter… Die Funktion klappt irgendwie nicht. Was mache ich falsch?
Der Code ist kein Query sondern “gehört” in die ProductListingVariationLoader.php und dient nur zum einfach debuggen, sollte danach also ganz schnell da wieder raus :slight_smile:
