bei Importieren "default_articles_complete (Artikel komplett)" mit Varianten kommt Fehler.
Fehler beim Import
An exception occurred while executing ‘INSERT INTO s_article_configurator_options (group_id, name, position) VALUES(?, ?, ?)’ with params [“91”, null, 1]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‘name’ cannot be null
Was mache ich falsch?
Wie soll ich das beheben ?
R4M
4
Vielleicht irgenwo beim Export etwas falsch gelaufen? Man kann auch in die CVS Datei mal reinschauen, ob das auch wirklich der Fall ist.
Ich teste jetzt gerade CSV, Danke ,)
Ich habe diese Fehler gefunden und behoben ,) alles funktioniert wieder ,) Import mit alle Varianten 100% ,)
R4M
7
Und? Magst du uns den Fehler auch nennen?
Ja, gerne ,)
bei Artikel /Varianten/ Konfiguration/ Grupenname war dieser Zeichen " | " ( ALT + 124 ) und das gleiche Zeichen bei Aktive Optionen auch.
CSV Exportieren und mit Notepad ++ bearbeiten ( Zeichen entfernen ) , speichern als UTF- 8, Importieren und alles gut ,)
Import mit Varianten ohne Fehler 100%
Ein schönes Wochenende:)
oder direkt im Backend Fehler korrigieren und dann exportieren als *.CSV
