Hallo Leute, ich habe im Frontend diese Fehlermeldung zufällig erlebt, kann sein dass öfters auftaucht. Was heißt das konkret/woran wird der Frontendabsturz ausgelöst? Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'Error when rendering "http://www.meine-domain.de/?action=shopMenu&controller=index&module=widgets" (Status code is 503).' in /var/www/X/html/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/Esi.php:276 Stack trace: #0 /var/www/X/html/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(646) : eval()'d code(50): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\Esi-\>handle(Object(Shopware\Components\HttpCache\AppCache), '/?module=widget...', '', false) #1 /var/www/X/html/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(646): eval() #2 /var/www/X/html/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(214): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>restoreResponseBody(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Response)) #3 /var/www/X/html/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php( in /var/www/X/html/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/Esi.php on line 276 503 Service Unavailable
Hallo, dabei handelt es sich eine Fehlermeldung die durch den HTTP-Cache erzeugt wird. Im speziellen geht es hier um das Shopwechsel-Widget. Hast du hier eine Anpassung vorgenommen oder ein Plugin was dort eingreift? Grüße Moritz
Wir hatten mal das Problem, dass der Cache über das CronJob-Modul von Shopware nicht mehr korrekt gelöscht wurde (vermutlich weil er zu groß war). Da trat auch häufig dieser Fehler auf. Seit wir das löschen auf einen eigenen Cronjob und das Shell-Skript im Cache-Ordner umgestellt haben trat das nicht mehr auf. Das war aber in einer älteren 4er-Version, keine Ahnung ob das immer noch der Fall ist.
Shopwechsel-Widget? Von Plugins habe ich ausschließlich von Shopware AG am laufen, die als kompatibel agnezeigt worden waren. Lediglich eines von Buhl Data GmbH Mein Büro Schnittstelle habe ich seit einer Stunde aktiviert, aber dass dürfte nicht die Ursache gewesen sein, da der Error vorher erschienen ist. EDIT: Einen Cronjob hab ich noch nicht angelegt, muss mich damit mal außeinandersetzen, habe heute morgen mal über Cacheleeren (häckchen überall gesetzt) mal komplett geleert.
Das Problem habe ich auch beobachtet. Es tritt vorallem auf, wenn über die Funktion performOrder aus dem Backend eine Bestellung im Namen eines Kunden durchgeführt werden soll. Was kann am Shopwechsel-Widget eingestellt werden? Bei mir habe ich dieses Plugin nicht gefunden.
