Fatal error: Uncaught exception .... HILFE
Hallo zusammen, ich bekomme auf einmal folgende Fehlermeldung, sowohl das backend wie auch das frontend ist nicht mehr aufrufbar. Hatte jemand auch schon dieses Problem? Habe vor kurzem die neue Version draufgespielt, danach lief allerdings alles reibungslos, jetzt taucht dieser Fehler plötzlich auf. Fatal error: Uncaught exception ‘RuntimeException’ with message 'Unable to write in the logs directory (/shop/logs) ’ in /shop/engine/Shopware/Kernel.php:428 Stack trace: #0 /shop/engine/Shopware/Kernel.php(314): Shopware\Kernel->buildContainer() #1 /shop/engine/Shopware/Kernel.php(235): Shopware\Kernel->initializeContainer() #2 /shop/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(250): Shopware\Kernel->boot() #3 /shop/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(244): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #4 /shop/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #5 /shop/shopware.php(91): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symf in /shop/engine/Shopware/Kernel.php on line 428 Hoffe man kann das wieder hinbekommen… DANKE!
Hallo, schau mal hier: post84316.html#p84316 Evtl. wird bei deinem Hostingpaket auch der /logs Ordner vom Server genutzt und ändert immer die Rechte. Die Meldung sagt aus, dass die Rechte auf dem Shopware Ordner /logs nicht gegeben sind. Daher kann Shopware darin keine Dateien angelegen. Dann solltst du die Seite schnell wieder online bekommen. Sebastian
Super vielen Dank das war es. Habe die Änderung vorgenommen und die Berechtugungen erneut auf 777 gesetzt und schon ist die Seite wieder da!
