Fatal error: Uncaught exception 'Enlight_Exception' with message 'Plugin "ErrorHandler" in namespace
Hallo zusammen
Dieser Fehler taucht nach einem Update auf 5.2.27 auf. Habe erst bei der Fehlersuche in diesem Forum gesehen, dass dies möglicherweise einem zweiten Klick auf UPDATE geschuldet ist. Der Updatevorgang hatte sich auch nach mehreren Sekunden nicht rückgenmeldet, sodass man davon ausgehen musste, dass ich nciht richtig geklickt hatte. Jetzt haben wir den Salat. Leider konnte ich noch keine Lösung dafür finden. Weiß jemand Rat?
Fatal error : Uncaught exception ‘Enlight_Exception’ with message ‘Plugin “ErrorHandler” in namespace “Controller” not found’ in /var/www/vhosts/acs-b2bshop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Plugin/Namespace/Loader.php:118 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/acs-b2bshop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(123): Enlight_Plugin_Namespace_Loader->load(‘ErrorHandler’) #1 /var/www/vhosts/acs-b2bshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php(176): Enlight_Controller_Front->dispatch() #2 /var/www/vhosts/acs-b2bshop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #3 /var/www/vhosts/acs-b2bshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #4 /var/www/vhosts/acs-b2bshop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache- in  /var/www/vhosts/acs-b2bshop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Plugin/Namespace/Loader.php  on line  118
auch bei uns entstand genau dieser Fehler, gibt es inzwischen eine Lösung?
Grüße aus der Laserbu.de
Antje
Die einzige Lösung war ein Backup wieder einzuspielen. Danach den Updatevorgang neu starten und nur einmal klicken. Leider sieht man nach dem Klick über 20 Sekunden lang keine Reaktion, erst danach gibt es eine Rückmeldung.
Da das erste Update bereits eine zusätzliche Tabelle geschrieben hatte, musste die während des zweiten Updates (der DB) manuell per phpmyadmin gelöscht werden. Danach hat alles geklappt.
