Hallo zusammen, ich habe ein komisches Problem mit einem Plugin. Unter SW 4.2 klappt es. Ebenso bei einem Kundenshop, wo das Plugin damals unter SW 4.1.4 installiert wurde und dann auf SW 4.2.1 upgedatet wurde. Nimm ich aber ein neues SW 4.2.1 und installiere das Plugin, so wird das Model vom Store nicht geladen. Ich bekomme keine Fehlermeldung. Aber die Daten sind nicht vorhanden. Evtl. hat jemand eine Idee? Bzw. wo liegt der Unterscheid von SW 4.2 zu 4.2.1 ? store:  //{block name="backend/import\_export/store/category\_for\_combo\_tree"} Ext.define('Shopware.apps.ImportExport.store.CategoryForComboTree', { /\*\* \* Extend for the standard ExtJS 4 \* @string \*/ extend : 'Ext.data.TreeStore', remoteFilter: true, /\*\* \* Auto load the store after the component \* is initialized \* @boolean \*/ autoLoad : true, /\*\* \* Define the used model for this store \* @string \*/ model : 'Shopware.apps.ImportExport.model.CategoryForComboTree', }); console.log('store'); //{/block}  Der Store wird geladen. Das Model aber nicht: model:  //{block name="backend/import\_export/model/category\_for\_combo\_tree"} Ext.define('Shopware.apps.ImportExport.model.CategoryForComboTree', { /\*\* \* Extends the default extjs 4 model \* @string \*/ extend : 'Ext.data.Model', /\*\* \* Defined items used by that model \* \* We use a reduces feature set here - just necessary fields are selected \* \* @array \*/ fields : [//{block name="backend/import\_export/model/category\_for\_combo\_tree/fields"}{/block} { name : 'name', type: 'string' }, { name : 'id', type: 'int' }, { name : 'parentId', type: 'int' }, { name : 'cls', type: 'string' }], proxy : { type : 'ajax', api : { //read : '{url controller=category action=getList}' read : '/backend/category/getList' }, reader : { type : 'json', root: 'data' } } }); console.log('model'); //{/block}  Die beiden Dateien werden in der App.js definiert.  //{block name="backend/import\_export/application" append} //{include file="backend/import\_export/store/category\_for\_combo\_tree.js"} //{include file="backend/import\_export/model/category\_for\_combo\_tree.js"} //{/block}  Kann mir jemand weiterhelfen? Danke
Hat niemand eine Idee / Info woran dies liegen kann?
Ich hatte früher Probleme bei associations, dass das model -vor- dem store geladen werden musste. Probier mal aus die beiden Dateien in der korrekten Reihenfolge zu laden. Viele Grüße
habe nun mal die Reihenfolge geändert: [quote] //{block name=„backend/import_export/application“ append} //{include file=„backend/import_export/model/category_for_combo_tree.js“} //{include file=„backend/import_export/store/category_for_combo_tree.js“} //{/block} [/quote] leider bleibt das Problem erhalten.
