ExtJs eigener Store und Model
ich möchte für eine Erweiterung des Backends einen eigenen Store mit Model einbinden. Lege ich die Dateien direkt in den entsprechenden Shopwareordner (themes/Backend/ExtJs/backend/category/model bzw. store) funtkioniert es ohne Probleme. Was muss ich machen um diese Dateien über mein Plugin einzubinden. Wenn ich sie in meinen Pluginordner lege (unter Resources/views/backend/plugin_name/store (oder model)/category) und versuche sie über die Subscriber-Klasse einzubinden, werden sie ignoriert. Die anderen JavaScript-Dateien werden jedoch eingebunden.
        return [
            'Enlight_Controller_Action_PostDispatchSecure_Backend_Category' => 'onVariantCategoryPostDispatch'
    public function onVariantCategoryPostDispatch(\Enlight_Event_EventArgs $args)
        /** @var \Shopware_Controllers_Backend_Customer $controller */
        $controller = $args->getSubject();
        $view = $controller->View();
        $request = $controller->Request();
        $view->addTemplateDir($this->pluginDirectory . '/Resources/views');
        if ($request->getActionName() == 'load') {
            $view->extendsTemplate('Backend/plugin_name/view/category/main/window.js');
            $view->extendsTemplate('Backend/plugin_name/view/category/tabs/article_mapping.js');
            $view->extendsTemplate('Backend/plugin_name/controller/category/article_mapping.js');
            $view->extendsTemplate('Backend/plugin_name/controller/category/tree.js');
            $view->extendsTemplate('Backend/plugin_name/controller/category/main.js');
            $view->extendsTemplate('Backend/plugin_name/store/category/mein_store.js');
            $view->extendsTemplate('Backend/plugin_name/model/category/mein_model.js');
Gibt es hier irgendeinen Trick den man beachten muss?
Vielen Dank.
Wie sehen denn deine die JS Dateien aus? Wenn du keinen Extend Block darin hast, reicht das nicht. Du must mit einer Datei einen Block erweitern und dann darin die Dateien includen. Hier ist mal ein Beispiel:
//{block name="backend/base/attribute/form"}
//{$smarty.block.parent}
//{include file="backend/base/attribute/field/Shopware.form.field.GhCarrierSingleSelection.js"}
//{include file="backend/base/attribute/field_handler/Shopware.attribute.GhHasScmProcessAutomationErrorFieldHandler.js"}
//{include file="backend/base/attribute/field_handler/Shopware.attribute.GhCarrierFieldHandler.js"}
Ext.define('Shopware.attribute.Form-GhScmAutomation.js', {
    override: 'Shopware.attribute.Form',
    registerTypeHandlers: function() {
        var handlers = this.callParent(arguments);
        handlers = Ext.Array.insert(handlers, 0, [
            Ext.create('Shopware.attribute.GhHasScmProcessAutomationErrorFieldHandler'),
            Ext.create('Shopware.attribute.GhCarrierFieldHandler'),
        return handlers;
//{/block}
spiel:
Vielen Dank für die Antwort. Die Includes hatte ich nicht. Jetzt werdendie Dateien schonmal beachten und mit aufgenommen. Ich bekomme jedoch immer einen Fehler sobald ich die Kategorien im Backend aufrufe. Wobei ich nicht verstehe warum er den test_store.js unter backend/category/store/test_store.js sucht. Wo er natürlich nicht liegt.
Unable to load template snippet 'backend/category/store/test_store.js|Backend/test_plugin/view/category/main/window.js|Backend/test_plugin/controller/category/tree.js|Backend/test_plugin/controller/category/main.js|Backend/test_plugin/model/category/test_model.js|Backend/test_plugin/store/category/test_store.js|Backend/test_plugin/view/category/tabs/test_tab.js' in M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Smarty\sysplugins\smarty_internal_templatebase.php on line 127
Stack trace:
#0 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\View\Default.php(276): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch()
#1 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Controller\Plugins\ViewRenderer\Bootstrap.php(216): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default))
#2 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Controller\Plugins\ViewRenderer\Bootstrap.php(242): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default))
#3 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Controller\Plugins\ViewRenderer\Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render()
#4 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Event\Handler\Default.php(91): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#5 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Event\EventManager.php(218): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#6 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Controller\Action.php(201): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#7 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Controller\Dispatcher\Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch('loadAction')
#8 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Library\Enlight\Controller\Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#9 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Shopware\Kernel.php(191): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#10 M:\XAMPP\htdocs\shopware\vendor\symfony\http-kernel\HttpCache\HttpCache.php(484): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#11 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Shopware\Components\HttpCache\AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#12 M:\XAMPP\htdocs\shopware\vendor\symfony\http-kernel\HttpCache\HttpCache.php(251): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#13 M:\XAMPP\htdocs\shopware\engine\Shopware\Components\HttpCache\AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#14 M:\XAMPP\htdocs\shopware\shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#15 {main}
Hier noch die Klassen aus meinem Testprojekt (alternativ kann ich es auch gerne als zip hochladen):
 TestPlugin/Controllers/Backend/TestPlugin.php
View()->assign([
            'success' => true,
            'data' => $result,
            'total' => (int) $count,
 TestPlugin/Resources/views/backend/test_plugin/controller/category/main.js
//{block name="backend/category/controller/main"}
// {$smarty.block.parent}
//{include file="backend/test_plugin/store/category/test_store.js"}
Ext.define('Shopware.apps.TestPlugin.Category.controller.Main', {
    override: 'Shopware.apps.Category.controller.Main',
    init: function() {
        var me = this;
        me.callParent();
        me.subApplication.testStore = me.subApplication.getStore('TestStore');
//{/block}
TestPlugin/Resources/views/backend/test_plugin/controller/category/tree.js
//{block name="backend/category/controller/tree"}
//{include file="backend/test_plugin/view/category/tabs/test_tab.js"}
Ext.define('Shopware.apps.TestPlugin.Category.controller.Tree', {
    override: 'Shopware.apps.Category.controller.Tree',
    ownProductMappingRendered: false,
    onItemClick: function (view, record) {
        var me = this;
        me.callParent(arguments);
        me.categoryId = { node:record.get("id") };
        var mainWindow = me.subApplication.mainWindow,
            tabContainer = mainWindow.tabContainer;
        me.subApplication.testStore.getProxy().extraParams = { categoryId: me.categoryId };
        if(!me.ownProductMappingRendered) {
            me.ownSelectorView = Ext.create('Shopware.apps.TestPlugin.view.category.tabs.TestTab', {
                availableProductsStore: me.subApplication.testStore,
                assignedProductsStore: me.subApplication.testStore,
                record: me.detailRecord,
            me.updateTab(tabContainer, me.ownSelectorView, false);
            me.ownProductMappingRendered = true;
        } else {
            me.ownSelectorView.availableProductsStore = me.subApplication.testStore;
            me.ownSelectorView.assignedProductsStore = me.subApplication.testStore;
            me.ownSelectorView.record = me.detailRecord;
            me.ownSelectorView.categoryId = me.categoryId;
            me.ownSelectorView.fireEvent('storeschanged');
            tabContainer.setDisabled(false);
//{/block}
TestPlugin/Resources/views/backend/test_plugin/model/category/test_model.js
//{block name="backend/test_plugin/model/test_model"}
Ext.define('Shopware.apps.TestPlugin.model.TestModel', {
    extend:'Ext.data.Model',
    fields:[
        { name: 'articleId', type: 'integer' },
        { name: 'detailArticleId', type: 'integer' },
        { name: 'name', type: 'string' },
        { name: 'number', type: 'string' },
        { name: 'supplierName', type: 'string' }
//{/block}
TestPlugin/Resources/views/backend/test_plugin/store/category/test_store.js
//{block name="backend/test_plugin/store/test_store"}
//{include file="backend/test_plugin/model/category/test_model.js"}
Ext.define('Shopware.apps.TestPlugin.store.TestStore', {
    extend: 'Ext.data.Store',
    remoteFilter: true,
    autoLoad : false,
    model : 'Shopware.apps.TestPlugin.model.TestModel',
    pageSize: 20,
    proxy: {
        type: 'ajax',
        url: '{url controller="TestPlugin" action="getArticles"}',
        reader: {
            type: 'json',
            root: 'data',
            totalProperty: 'total'
//{/block}
TestPlugin/Resources/views/backend/test_plugin/vie/category/main/window.js
//{block name="backend/category/view/main/window"}
Ext.define('Shopware.apps.TestPlugin.view.Category.main.Window', {
    override: 'Shopware.apps.Category.view.main.Window',
    getTabs:function () {
        var me = this,
            result = me.callParent();
        me.tabContainer = Ext.create('Ext.form.Panel', {
            title:'Eigener Tab',
            disabled: true,
            layout: 'fit'
        result.push(me.tabContainer);
        return result;
//{/block}
TestPlugin/Resources/views/backend/test_plugin/vie/category/tabs/test_tab.js
//{block name="backend/test_plugin/view/tabs/test_tab"}
Ext.define('Shopware.apps.TestPlugin.view.category.tabs.TestTab', {
    extend:'Ext.form.Panel',
    // Kopie von Shopware.apps.Category.view.category.tabs.ArticleMapping
//{/block}
Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Ich hab leider auch keine Idee. Ich Tippe mal auf den Cache  Money-Mouth
Ich hab es mir nochmal im Debugger angeschaut und dadurch das Problem gefunden.
Diese Funktion setz intern den Namen des Stores zusammen und nutzt dafür Informationen aus der Elternklasse und in dieser steht nunmal „Shopware.apps.Category.store“. Ersetze ich dies durch die direkte Funktion von ExtJs geht es ohne Probleme.
me.subApplication.testStore = Ext.data.StoreManager.get("Shopware.apps.TestPlugin.store.TestStore");
if (!me.subApplication.testStore) {
    me.subApplication.testStore = Ext.create("Shopware.apps.TestPlugin.store.TestStore");
