Externer Link in Kategorie in neuem Fenster funktioniert nicht und SEO-URL
ich habe in einer Unterkategorie eine externe Seite verlinkt. Das funktioniert, soweit die Seite im gleichen Fenster geöffnet wird. Ich möchte natürlich in einem neuen Fenster öffnen.
Die Anleitung von SW: http://community.shopware.com/Kategorien_detail_838.html#Allgemeine_Einstellungen
Tipp: Mit folgenden Suffix können Sie die externe Verlinkung in einem neuen Fenster öffnen: " target="_blank
Die zu hinterlegende URL muss dann so aussehen: http://www.shopware.com" target="_blank
Also bisher funktionierte http://www.domain.de/?sPartner=xy eben ohne neues Fenster
Diese Schreibweise öffnet kein neues Fenster und das Backend stürzt ab:
http://www.domain.de/?sPartner=xy" target="_blank
Ich gehe mal nicht davon aus, dass es nicht an der Partnerid liegt, ohne ging es auch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass meine SEO-URL, die im Freitextfeld hinterlegt ist, nicht umgewandelt wird. Passiert normalerweise ja nur, wenn sie schon vorhanden ist. Ist sie aber nicht. Funktioniert das bei externen links generell nicht?
LG
Kategorien und Shopseiten die auf eine Seite verlinken erhalten keine SEO-URL.
Hast du die Funktion denn einmal ohne Partnerlink geprüft?
ja, dann erscheint bei Klicken des Links: Server nicht gefunden
Der Server unter www.domain.de"%20target="_blank konnte nicht gefunden werden.
Testfall: Link auf eine ganz andere Domain via https aber ohne Partner-Link - selbst da geht es schon nicht mehr  Undecided
In der Hauptkategorie funktioniert es wie es soll - der Link wird im neuem Fenster geöffnet, in einer Unterkategorie funktioniert es nicht. Der Link wird im gleichem Fenster ausgeführt und an die Url wird “%20target=”_blank angehängt. Allerdings kommt bei mir nicht der Serverfehler, da ich den Link mit einem Slash am Ende eingegeben habe. Kann also Torics “Fehler” bestätigen.
CE 5.1.3 auf PHP FastCGI 7.0.2
wenn es auch nicht die Lösung ist, beruhigt es ich dennoch. Schaffe da schon Wochen dran rum, hab sämtliche Konstellationen ausprobiert, die mit target_blank im Web zu finden waren…
Zur Ergänzung: Wir reden beide vom „Hauptmenü“ - also die Unterlinks im „Advanced“? Ich habe es jedenfalls dort getestet. Wink
Demnach baut das Advanced-Menü die Links anders auf, als das Hauptmenü im Top.
ja genau
Dazu gibt es schon einen Eintrag im Bugtracker:
Shopware Issuetracker
Mit Link auf Forum:
http://forum.shopware.com/discussion/35299/advanced-menu-fehler?
hab dann mal gevotet
*Hmm* - wenn Du “mutig” bist, könntest Du Dir beide Dateien aus GIT laden und testen - da hat schon einer was ergänzt für den externen Link:
nee, also mutig bin ich nicht und bei meinen nicht vorhandenen Kenntnissen frag ich mich schon selber, wie ich den Shop hab bauen können :slight_smile: Also bevor ich was kaputt mache :slight_smile:
