extendsTemplate() - Ja oder Nein?
habe grade das Problem, dass wenn ich ein Template wie in den Docs beschrieben, lediglich mit
$view->addTemplateDir($this->Path() . 'Views/');
erweitere, dieses NUR dann auch erweitert wird, wenn im eigenen Template-Verzeichniss keine zugehörige Datei liegt.
Laut DevDocs soll mal ja extendsTemplate() nicht mehr benutzen, aber wie schaffe ich es, dass die Template-Datei aus dem eigenen Template-Ordner erweitert wird?
Lg
Du musst smarty nur das Verzeichnis bekannt geben - zb $view->addTemplateDir( $this->Path() . “Views/” ) - und darauf achten, dass du die Verzeichnisstruktur einhältst - zb “frontend/detail/buy.tpl” für das Formular auf der Artikelseite.
Hi Aquatuning,
genauso habe ich es gemacht. Es funktioniert auch, jedoch nur DANN, wenn in meinem eigenen - vom Responsive vererbten - Template, die datei welche ich erweitern möchte nicht vorliegt.
Sobald in meinem eigenen Template die Datei “frontend/detail/buy.tpl” vorhanden ist, wird diese vom Plugin nicht überschrieben/erweitert.
Leg in deinem Plugin eine .tpl an
Beispiel:
DeinPlugin/Views/frontend/index/index.tpl
In der index.tpl welche im Plugin liegt…
{extends file=„parent:frontend/index/index.tpl“}
{block name=„frontend_index_footer“ prepend}
Hallo
{/block}
https://developers.shopware.com/developers-guide/plugin-quick-start/#template-extension
Du brauchst deine Anfragen nicht in mehreren Themen stellen - daher schließe ich dieses Thema.
