Erster Aufruf des Backend
Hallo, beim ersten Aufruf des Backend kommt folgender Fehler: Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php/session/sess_hngg3hgort8537f8fkt3enne61, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/meinedomain.de/httpdocs/engine/backend/php/check.php on line 2 Viele Grüße Rainer
Dann hast du ein Problem auf dem Server - [quote] open(/var/lib/php/session/sess_hngg3hgort8537f8fkt3enne61, O_RDWR) failed: Permission denied [/quote] Das beduetet doch, dass aus /var/lib/php/session keine Dateien gelesen werden können > Server-Konfigurations-Problem
Hallo, Fehler beseitigt. Vielen Dank. Erster Aufruf des Backend http://www.meiendomain.de/engine wird im Broswer folgende Url geladen: http://www.backend.com/index und zeigt folgendes: [color=orange]Not Found The requested URL /index was not found on this server. Apache/2.2.2 (Fedora) Server at http://www.backend.com Port 80[/color] Hat jemand einen Tipp? Viele Grüße Rainer
Scheint mir als wären nicht alle Dateien übertragen, evtl. noch mal alles per ftp im Binär Modus hochladen.
Hallo, vielen Dank. Ich lade nochmals alle Daten hoch „binär“. Viele Grüße Rainer
Hallo, der Urlaufruf “www.backend.com/index” und der Fehler bleiben, auch nach neuem Hochladen im Binärmodus. Viele Grüße Rainer
Nein, das kann eigentlich nur bedeuten, das entweder kein Host in s_core_config sBasePath und / oder sHost eingetragen wurde, oder aber das in der s_core_multilangauge Tabelle der Eintrag domainaliase nicht gesetzt ist. Wenn du mir DB-Zugangsdaten schickst, kann ich das gerne kontrollieren…
Hallo, so jetzt funktioniert’s. Hat ein Eintrag gefehlt. Vielen Dank. Alle Seiten funktionierenbis auf … Jetzt kommt noch ein Fehler wenn man den Warenkorb aufruft: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. [color=red]SQLSTATE[21000]: Cardinality violation: 1241 Operand should contain 1 column(s) in Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #3 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(753): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(124): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow(’???SELECT???..’, Array) #5 engine/core/class/sAdmin.php(2932): Enlight_Components_Adodb->GetRow(’???SELECT???..’, Array) #6 engine/core/class/sAdmin.php(3004): sAdmin->sGetDispatchBasket(2, NULL) #7 engine/core/class/sAdmin.php(1977): sAdmin->sGetPremiumDispatches(2) #8 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(702): sAdmin->sGetDispatches(2) #9 Shopware/Controllers/Frontend/Checkout.php(30): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->getSelectedDispatch() #10 Enlight/Controller/Action.php(55): Shopware_Controllers_Frontend_Checkout->cartAction() #11 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚cartAction‘) #12 Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #13 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #14 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #15 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #16 {main}[/color] Gruß Rainer
Hey, das ist der SQL-Befehl, der den Warenkorb in Abhängigkeit mit den Versandregeln ausliest - hast du eventuell eine eigene SQL-Bedingung in deiner Versandkosten-Konfiguration? Also jedenfalls wird an der Stelle ein Fehler produziert und das muss eigentlich mit einer fehlerhaften Versandkonfiguration zusammenhängen. Kannst du das mal überprüfen?
Herzichen Dank. Jetzt läuft der Shop.:slight_smile:
