Hi, habe eben festgestellt, dass beim Rss-und Atom Feed ein Error kommt. Dank IE brauchte ich nicht lange suchen: Es gibt Probleme mit Umlauten und dem Eurozeichen: € Bei anderen Forenkollegen habe ich das auch ausprobiert, z.B. bei taaucher und müslidepot. Bei Beiden gibt es auch diesen Fehler und ich denke bei anderen auch. Nur woran mag das liegen. Habe das € durch Euro ersetzt und nun geht der Rss wieder, aber es werden auch nicht alle Beiträge angezeigt, nur ein Teil. Atom zeigt immer noch diesen Fehler: Verweis auf eine nicht definierte Entität ‚uuml‘. Zeile: 19 Zeichen: 83 Nur kann ich das ü nicht in ue ändern! Wäre ja blöd! Da scheint ein Fehler in der 3.5.4 zu sein.
Hi, auch das wird nicht akzeptiert. Gibts da schon eine Lösung für das Problem? Macht ja keinen Sinn, RSS und Atom anzeigen zu lassen, wenn es nicht funktioniert.
Ich habe das selbe Problem. Gibt es hierfür schon eine Lösung? Link zu meinen atom-feed http://www.wee24.de/blog?sAtom=1 Vielen Dank
Hallo, welche Version setzt du ein? In der aktuellen 3.5.5 kann ich das nicht nachstellen. Ansonsten würde ich dir hier ein Update raten
Alternativ kannst du auch mal das Template aktualisieren http://trac.shopware.de/trac/browser/te … g/atom.tpl
Leider noch die Version 3.5.3. Ich konnte leider noch kein Update vornehmen, da die Auto-Update-Funktion nicht über sFTP funktioniert. Viele Grüße Frank
Dann tausch doch mal das Template (Link s.o.)
Viele Dank funktioniert!!! Noch eine schnelle Frage habe ich auch in einem anderen Topic geposted. Gibt es ein Blorgroll oder ähnliches? Viele Grüße Frank
Oder ein Archiv, eben eine Möglichkeit zwischen den Themen zu navigieren und als Nutzer eine Übersicht zu erhalten. Viele Grüße Frank Eichfeld
