Error 503 in nur 1 Plugin (Notification Bar)
Guten Morgen,
wir haben das Problem 503 (Could not convert database) in einem Plugin “Notification Bar”
Ich kann das Plugin weder deaktivieren noch neuinstallieren noch deinstallieren dadurch.
Bin offen für Vorschläge.
LG Klaus
Vorschlag: Plugin manuell löschen
  • für alle Fälle vorher ein komplettes Backup machen!
  • in die Datenbank gehen, in Tabelle “s_core_plugins” nach Plugin-Name suchen und dort Zeile löschen
  • per FTP das Plugin aus dem jeweiligen Verzeichnis löschen (nicht die Plugin-Verzeichnisse löschen)
  • Cache komplett löschen!
Ok werde ich testen,
Cache komplett löschen: Gibt es da eine Empfehlung welche Ordner man genau alles wegwerfen darf?
Ordner /var/cache/production_xxx
Plugin deinstalliert, gelöscht und in der Datenbank entfernt (s_core_plugins)
FTP Check: Ordner war entfernt
Cache geleert per Backend via “Cache und Performance”
Pluing per Upload hochgeladen (aktuelle version)
Plugin installiert
Plugin aktiviert
Neue Fehlermeldung mit ähnlichen Kontext:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Could not convert database value “s:837:”
convertToPHPValue('s:837:"
gatherRowData(Array, Array, Array) #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ArrayHydrator.php(87): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\ArrayHydrator->hydrateRowData(Array, Array) #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php(153): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\ArrayHydrator->hydrateAllData() #5 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(977): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\AbstractHydrator->hydrateAll(Object(PDOStatement), Object(Doctrine\ORM\Query\ResultSetMapping), Array) #6 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(923): Doctrine\ORM\AbstractQuery->executeIgnoreQueryCache(NULL, 2) #7 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(765): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(NULL, 2) #8 engine/Shopware/Controllers/Backend/Config.php(154): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getOneOrNullResult(2) #9 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(192): Shopware_Controllers_Backend_Config->getFormAction() #10 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(478): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getFormAction’) #11 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 engine/Shopware/Kernel.php(188): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(453): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #15 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(261): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #16 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 {main}
OK
  • UPDATE s_core_config_elements SET value = CONCAT(value, ‚;‘) WHERE value NOT LIKE „%;“;
  • UPDATE s_core_config_values SET value = CONCAT(value, ‚;‘) WHERE value NOT LIKE „%;“;
bereits auch durchgeführt
The same problem occurred on my client’s website https://outdoorbasketballguide.com/which-trampoline-is-the-bounciest and solved by clearing cache just clear the cache of your website may be the would be solved.
I really cleaned up all caches and temp files without solving the problem.
A similar issue happened on my customer’s
we also face the same problems!
Site:https://bestchainsaws.com.au/ and what’s more, settled by clearing reserve simply clear the store of your site might be the would be Solved.
I could solve the problem:
IONOS has a file limit, once it is reached all things are stopping.
I manually cleaned log and cache files.
I also generated a Cron which runs the clean script inside the cache folder.l
Hi facing some images Load problem in this articles can someone help me? https://wisereview.com.au/best-popcorn-maker.html
