Hallo zusammen, ich versuche momentan in meiner Einkaufswelt ein Bild einzubinden. Soweit kein Problem, aber ich möchte, dass wenn man auf das Bild klickt, sich ein neues Fenster (kein neuer TAB!) öffnet und die verlinkte Seite dort geöffnet wird. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Das Startseiten-Template konnte ich so anpassen dass es funktioniert, aber das Bild sitzt dann entweder UNTER oder ÜBER der Einkaufswelt und passt so gar nicht… So schwer kann das doch eigentlich nicht sein?! Vielen Dank schon mal für Hilfestellungen! Edit: Ich habe mir auch schon ein “Drittanbieter-Element” für HTML-Scripte eingerichtet, aber wenn ich dort meinen Code einfügen, wird es trotzdem in einem neuem Tab geöffnet. Es geht übrigens um folgenden Code: ================ Wie gesagt, wenn ich den Code im Startseiten-Template einfüge funktioniert es, in der Einkaufswelt nicht -.-
Hi, das geht so nicht und schon gar nicht mit so einem Link. Was Du machen könntest: leg über den Banner ein Bildmapping an, dann kannst Du unten den Link eingeben und den Link-Typ ob intern oder extern.
Wenn ich das richtig verstehe willst du eher ein Popup. So wie bei den Versandkosten bei den Artikeldetails. Ich meine das läuft eigentlich über eine Modalbox. Aber egal… In den Einkaufswelten als HTML Element werden die Codes teilweise aus Sicherheitsgründen bereinigt. Könnte sein das dir was rausgelöscht wird. Wird der Code in Firebug genau so angezeigt? Wenn der Code nicht gleich ist müsstest dir mal ein eigenes Element anlegen und dort den Code direkt einbinden. Dann sollte es auch in den Einkaufswelten gehen. Wie das geht findest du hier: http://wiki.shopware.de/Experten-Eigene … l_959.html Edit: Hab grade gesehen das du das schon gemacht hast
Sorry! Aber du hast den Code dort schon direkt eingebunden in der tpl Datei? Http Https Problem? Würde ich auch mal testen. Sent from my iPad using Tapatalk
Hallo, vielen Dank für eure Antworten! [quote]Was Du machen könntest: leg über den Banner ein Bildmapping an, dann kannst Du unten den Link eingeben und den Link-Typ ob intern oder extern.[/quote] Das habe ich schon versucht, erzielt aber leider auch nicht den gewünschten Effekt. Der Link wird trotzdem im neuen Tab geöffnet
[quote]Edit: Hab grade gesehen das du das schon gemacht hast
Sorry! Aber du hast den Code dort schon direkt eingebunden in der tpl Datei? Http Https Problem? Würde ich auch mal testen.[/quote] Genau, das hatte ich schon versucht, funktioniert mit anderen Scripten, aber diesem leider nicht
Ein http/https-Problem wird es auch nicht sein, zumindestens konnte ich nichts in der Richtung finden. Wenn ich den Code direkt in der tpl-Datei (home/index.tpl) einbinde funktioniert es, aber dann landet es über, bzw. unter der Einkaufswelt (je nachdem wo ich es einbide) und das passt halt nicht
Oder meinst du noch eine andere tpl-Datei?!
