Trotz gewählter Einstellung “Eigenschaften auf der Detailseite ausblenden” werden diese angezeigt. Gibt es da noch eine andere Einstellung?
Im Template frontend/detail/tabs/description.tpl diesen Block rausnehmen, besser natürlich mit eigenem Template: [code] {* Properties *} {block name=‚frontend_detail_description_properties‘} {if $sArticle.sProperties}
{foreach $sArticle.sProperties as $sProperty} | {* Property label *} {block name=‚frontend_detail_description_properties_label‘} {$sProperty.name}: | {/block} {* Property content *} {block name=‚frontend_detail_description_properties_content‘} {$sProperty.value} | {/block}
{/foreach}
{/if} {/block}[/code]
Da es eine Einstellung im Backend ist (Einstellungen/Cache/Einstellungen/Filter auf Artikeldetailseite anzeigen), sollte es ja ohne Änderungen am Template funktionieren.
[quote=„Axel D.“]Da es eine Einstellung im Backend ist (Einstellungen/Cache/Einstellungen/Filter auf Artikeldetailseite anzeigen), sollte es ja ohne Änderungen am Template funktionieren.[/quote] Hallo, wie du im Template siehst, wird dort nicht die Abfrage gemacht, ob der Haken gesetzt ist. Es wird nur geprüft ob es Eigenschaften gibt, wenn ja werden Sie angezeigt. Siehe Code Zeile 3: [quote=„kayyy“]Im Template frontend/detail/tabs/description.tpl diesen Block rausnehmen, besser natürlich mit eigenem Template: [code] {* Properties *} {block name=‚frontend_detail_description_properties‘} {if $sArticle.sProperties}
{/foreach}
{/if} {/block}[/code][/quote]
In Shopware 4 funktioniert die Einstellung ja auch übers Backend. Da die Einstellungen für die Filter im Backend vorgesehen sind, sollte es ja auch funktionieren.
