Ean auf Rechnung
Hallo liebe Comunity,
ist es möglich die EAN Nr. aus den Artikelstammdaten zur Rechnung hinzuzufügen?
Ich würde sie gerne neben der Arzikelnummer haben.
Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus!
Du kannst das bei den Textbausteinen ändern.
DocumentIndexPositionNameDefault
{$position.ean} {$position.name|nl2br}
Hi c4yolli,
leider kann ich mit deiner Antwort nicht viel anfangen… Wie kann ich das denn über die Textbausteine lösen?
Ich habe versucht die von die angegebene Variable {$position.ean} in die index.tpl unter themes/meintheme/frontend/documents einzufügen, doch leider ohne Erfolg :frowning:
Aktuell steht in dieser Datei, dort wo ich die Ean einfügen möchte folgender Code:
		{block name="document_index_table_head_pos"}
				{s name="DocumentIndexHeadPosition"}{/s}
		{/block}
		{block name="document_index_table_head_nr"}
				{s name="DocumentIndexHeadArticleID"}{/s}
		{/block}
		{block name="document_index_table_head_name"}
				{s name="DocumentIndexHeadName"}{/s}
		{/block}
		{block name="document_index_table_head_quantity"}
				{s name="DocumentIndexHeadQuantity"}{/s}
		{/block}
		{block name="document_index_table_head_tax"}
			{if $Document.netto != true}
					{s name="DocumentIndexHeadTax"}{/s}
			{/if}
		{/block}
		{block name="document_index_table_head_price"}
			{if $Document.netto != true && $Document.nettoPositions != true}
					{s name="DocumentIndexHeadPrice"}{/s}
					{s name="DocumentIndexHeadAmount"}{/s}
			{else}
					{s name="DocumentIndexHeadNet"}{/s}
					{s name="DocumentIndexHeadNetAmount"}{/s}
			{/if}
		{/block}
	{foreach from=$postions item=position key=number}
	{block name="document_index_table_each"}
	{*if $position.modus !=4*}
			{block name="document_index_table_pos"}
					{$number+1}
			{/block}
			{block name="document_index_table_nr"}
					{$position.articleordernumber|truncate:14:""}
			{/block}
			{block name="document_index_table_name"}
				{if $position.name == 'Versandkosten'}
					{s name="DocumentIndexPositionNameShippingCosts"}{$position.name}{/s}
				{else}
					{s name="DocumentIndexPositionNameDefault"}{$position.name|nl2br}{/s}
				{/if}
			{/block}
			{block name="document_index_table_quantity"}
					{$position.quantity}
			{/block}
			{block name="document_index_table_tax"}
						{$position.tax} %
				{/if}
			{/block}
			{block name="document_index_table_price"}
						{$position.price|currency}
						{$position.amount|currency}
				{else}
						{$position.netto|currency}
						{$position.amount_netto|currency}
				{/if}
			{/block}
	{*/if*}
	{*if $position.modus == 4}
		{if $position.attributes.swag_custom_products_mode == 2}
					{$position.name}:
		{elseif $position.attributes.swag_custom_products_mode == 3}
					{$position.name}
		{else}
					{$position.name}
		{/if}
	{/if*}
	{/block}
	{/foreach}
Vielleicht hast du ja noch eine Idee wie ich es da einbauen könnte…
Vielen lieben Dank nochmal :slight_smile:
Du bist direkt im Template. Da funktioniert es theoretisch auch, bei mir kommen aber teilweise komische EAN bei raus.
Ich meinte aber nicht das Template, sondern im Backend / Einstellungen / Textbausteine. Da suchst Du nach DocumentIndexPositionNameDefault und fügst an beliebiger Stelle das hier ein:
{$position.ean}
So könnte es dann aussehen:
{$position.ean}
Hab es nochmal versucht, wir du angibst, leider wird dadurch in meinen Rechnungen immer noch keine EAN ausgegeben :frowning:
Hast du vielleicht noch eine Idee wie ich das sonst hinbekommen könnte?
{$position.ean}
Hab es nochmal versucht, wir du angibst, leider wird dadurch in meinen Rechnungen immer noch keine EAN ausgegeben :(
steht die EAN dort überhaupt zur Verfügung?
Hi NextMike,
wo kann ich sehen ob diese Variable zur Verfügung steht?
Meine ursprüngliche Frage war eigentlich gewesen, ob jemand weiß wie ich die EAN dort hinein bekomme…
Hi NextMike,
die EAN dürfte bei den Dokumenten im Standard nicht zur Verfügung stehen, siehe: Variablen in PDF-Rechnung - #10 von SebastianKloepper - Shopware 3.5 - Shopware Community Forum (sie kann aber natürlich in einer späteren Shopware - Version dazugekommen sein). Alternativ kann man das natürlich selbst prüfen, indem man in der Template-Datei des Dokuments mit {$position|@var_dump} sich einmal das Positions-Array ausgeben lässt und schaut, ob es dort das Feld ean gibt. Sollte Sie erwähnt nicht zur Verfügung stehen, kommt man dann nicht drum herum, sich ein Plugin zu schreiben / schreiben zu lassen, dass die Variable bei den Dokumenten zur Verfügung stellt.
Beste Grüße
Sebastian
Hi NextMike,
die Frage war an den Poster mit dem Vorschlag {$position.ean} gerichtet.
Kann ich nicht sagen. Ich verwende jedenfalls kein besondere Plugin. Ich habe einfach bei den Artikeln eine EAN vergeben und den Textbaustein angepasst. Und seitdem werden mir die EAN mit auf der Rechnung gedruckt. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen.
So Ihr lieben, nach langem hin und her habe ich es endlich geschafft. Für alle die auch das EAN Feld aus den Artikelstammdaten auf der Rechnung haben wollen:
Die richtige Variable für die EAN ist {$position.meta.ean}
Diese Variable einfach in eurer index.tpl im Verzeichnis: /themes/Frontend/meinTheme/documents einfügen
Ich habe dafür die Breite der Spalten entsprechend angepasst, damit die Spalte EAN noch Platz hat.
LG!
