Dynamische Produktgruppe, eigene Sortierreihenfolge geht das?
Hallo, wir möchten gerne über dynamische Produktgruppen Zubehörartikel auf einer Produktdetailseite anzeigen. Die Artikelanzahl variiert hier und bewegt sich zwischen 90 und 110 Artikel. Gibt es hier eine Möglichkeit, die Sortierreihenfolge Preis, Name, Erscheinungsdatum zu erweitern? Falls nicht mit SW6 selbst, ist jemandem ein Plug-in bekannt, das dynamische Produktgruppen erweitert?
Hallo. Konntet Ihr das Problem lösen? Stehe vor dem gleichen Problem.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Leider nicht direkt. Du kannst aber direkt in die Datenbank eingreifen.
Dazu musst dir in der Tabelle product_cross_selling den entsprechenden Datensatz (über die product_id) raussuchen und dort das Feld sort_by auf die gewünschte Produkt-Eigenschaft stellen. Und entsprechend die sort_direction ASC/DESC angeben.
Um nach einem Zusatzfeld zu sortieren, z.B.:
	customFields.mein_zusatzfeöd_name
Hallo. Danke für die Antwort.
Allerdings brauche ich die dyn. Produktgruppe an einer anderen Stelle sortiert - nicht bei cross-selling.
Trotzdem Danke :slight_smile:
Wenn es als CMS-Element verwendet wird, musst du dir den Eintrag aus cms_slot_translation raussuchen und dort im Feld config das JSON anpassen - da steht die Sortierung analog drin:
{"value": "name:ASC", "source": "static"}
Etwas Handarbeit - aber wenn die Funktion benötigt wird, zumindest ein Workaround.
