Dynamische Produktgruppe aktualisiert sich nicht
Hallo zusammen.
Wir haben eine Kategorie für neue Artikel, die über eine Dynamische Produktgruppe befüllt wird. Leider haben wir das Problem, dass sich diese nicht aktualisiert. Dies passiert nur wenn man diese im Backend öffnet und dann auf Speichern klickt. Woran kann das liegen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Lieben Gruß!
Vielleicht mal mit ‘Erstelldatum’ versuchen.
Das funktioniert definitiv mit Erstelldatum.
Es liegt wahrscheinlich daran das Neuberechnungen der Dynamischen Produktgruppen nicht automatisch getriggert werden nur eben beim Speichern oder manuell über die CLI:
bin/console dal:refresh:index
Macht auch Sinn stell dir vor es müsste bei jedem Request die Datenbank neu abgefragt werden. Du kannst hier einen Cronjob anlegen der das z.B. jede Stunde macht(man sollte das dann nur darauf beschränken).
Hoffe das hilft,
VG
In Verbindung mit Redis und Varnish kann ich die dynamischen Produktgruppen mit diesem Befehl aktualisieren:
bin/console cache:pool:clear cache.app
(Shopware 6.7.2.0 ist installiert)
Haben exakt das gleiche Problem mit Shopware 6.6.9.0.
Beim Erstelldatum kann aber leider kein Zeitraum angegeben werden, sondern nur ein fixes Datum welches dann immer angepasst werden muss.
Sicher funktioniert das:
Zeit nach > kleiner als > x Tage
Das scheint es beim erstellen der Regel damals noch nicht gegeben zu haben :wink: Oder ich war blind. Vielen Dank schon mal.
Ich hoffe das Problem der fehlenden aktualisierung ist damit auch gelöst.
