Drop-Down Menü?
Hallo, als erstes: Die Forensuche…gibt es eine? :slight_smile: Daher nun meine Frage, die bestimmt schon einmal beantwortet wurde. Gibt es eine Möglichkeit, (einfach) ein Drop-Down-Menü oben in das Menü einzubauen, damit die Unterrubriken ausklappen? Danke für Eure Hilfe!
Ja… Ist ein Plugin, einfach das Plugin aktivieren => Caches löschen fertig
damit du nicht vergebens suchst und deine nächste Frage stellst :)… http://www.shopware.de/wiki/Plugin-Uebe … l_529.html musst bei advancedmenü schauen. hier noch einmal der Pfad im Backend zum modul: Grundeinstellungen/Plugins/Frontend/AdvancedMenü Hier kannst du es aktivieren und es gibt dann auch noch die Einstellungen wie Tief du das Menü ausklappen möchtest. gruß
Kann man beim AdvancedMenü auch das Menü dann links deaktivieren? Die Kategorien werden ja doppelt ausgegeben und ich würde die linke Seite gerne weg haben! Danke! :slight_smile:
Hallo, du kannst das standartmäßig nicht links ausblenden, wenn du allerdings die content_left beerbst und dort den Category Block löschst, ist das kein Problem.
