Habe soeben vom Hersteller erfahren das die in dem Plugin geschrieben Umleitungen in einer eigenen Tabelle in der dB geschrieben werden.
Hi Josef, könntest du das mal mit dem Tool von zwei Beiträgen weiter oben testen ?
Hallo Josef, und jetzt müsstest du den Hersteller noch fragen, ob in seinem Plugin auch explizit der Statuscode gesetzt wird. Möglich ist es, aber macht er es auch? Grüße Mathias
[quote]ob in seinem Plugin auch explizit der Statuscode gesetzt wird[/quote] @Stefan Du meinst wenn die alte URL aufgerufen wird, dann im Header „Status Code:301 Moved Permanently“ steht…oder?
Ja, genau. Grüße Mathias
Habe jetzt mal einen interne Weiterleitung per Plugin eingerichtet und dann die Weitergeleitete Seite den Header geprüft…das sieht jetzt aber nicht gut aus mit dem benötigtem Status Code:„301 Moved Permanently“ Frage, muss der den im Header stehen? Wenn G**gle über die alte URL direkt mittels Plugin auf die neue Seite geleitet wird…reicht das nicht? [quote]http://www.hifi-stecker.de/note HTTP-Header: HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 04 Dec 2014 19:56:06 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.4.29 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, nocache, private Pragma: no-cache Set-Cookie: session-1=1d287699b3e94bae2f95d47cd90a2774cdfa22d0; path=/ Vary: User-Agent,Accept-Encoding Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=UTF-8[/quote] Hier noch mal die Einträge in der „ns_routing_urls“ Datenbank
Der 301-Status ist notwendig, um den PageRank zu behalten. Hier noch ein Link https://support.google.com/webmasters/a … 3633?hl=de Somit kannst du doch leider nicht das Plugin nutzen und musst dir die Arbeit machen, die Weiterleitungen in die .htaccess zu schreiben… Grüße Mathias
Hallo Josef, zeig mal den Eintrag in der htaccess für die Seite http://www.hifi-stecker.de/aktivemodule/ . Hier müsste sich mal jemand melden der darin Experte ist, so ist es immer nur ein Ratespiel. Josef kannst du nicht mal der das Plugin entwickelt hat fragen ob er uns das mal erklären kann, der müsste es doch eigentlich am besten wissen. Er hat doch im Plugin stehen das es eine 301 Umleitung gibt, muss er dann doch auch getestet haben. http://store.shopware.com/netcom01125/seo-routing-url-301-weiterleitung.html [quote]Funktionen des Plugins: - Subshopfähig - Einfache Suche der bereits eingetragenen URLs - Einfache Weiterleitung - Suchmaschinen freundliche 301 Weiterleitung - Eigenes Backend-Modul zur Steuerung der URLs - Kann auch URLs nach außen leiten[/quote]
Habe gerade noch mal eine URL von Josef’s Bild eingegeben bei http://www.seoconsultants.com/tools/headers Und wenn die Umleitung mit dem Plugin gemacht wurde sieht es doch super aus. [quote] #1 Server Response: http://www.hifi-stecker.de/index.php/cat/c2_Lautsprecher-Zubehoer.html HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Thu, 04 Dec 2014 22:00:57 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.4.29 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, nocache, private Pragma: no-cache Set-Cookie: session-1=d9e95d550b522acd1cb6fe9a53c924e919f04f3f; path=/ Location: /lautsprecher-zubehoer/ Vary: User-Agent,Accept-Encoding Content-Type: text/html; charset=UTF-8 [/quote]
Doppel-Post, bitte löschen.
Hallo, In der Regel kommen die Tools nicht damit klar das zwei Statusmeldungen übergeben werden. Für Google ist das vollkommen ok. Zuerst gibt es einen 301 auf der alten Url und dann einen 200 auf der neuen. Natürlich geben die meisten Tools dann einen 200 zurück, da die neue Seite auf die geleitet wird auch einen 200 zurück gibt. Das ist auch bei den Shopware eigenen rewrites so. Am besten mal mit Firebug ansehen. Da wird man sehen können das es zuerst einen 301 für die alte Url und dann ein 200 für die neue gibt. Grüße Moritz
So, habe soeben eine Rückmeldung seitens Plugin Hersteller erhalten. Die “301 Moved Permanently” wird im Header gesetzt. Wenn das so ist, dann ist ja alles Super
So kann ich das Plugin ja doch nutzen. Werde das aber heute Nachmittag noch mal genau prüfen.
…so nun ist es gewiss! Das Plugin setzt wie für G’'gle benötigt den „301 Moved Permanently“ im Header :thumbup: [quote]Current Date and Time: 2014-12-06T07:57:32-0800 User IP Address: 77.180.48.102 #1 Server Response: http://www.hifi-stecker.de/lautsprecher-zubehoer/ HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Sat, 06 Dec 2014 12:57:32 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.4.29 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, nocache, private Pragma: no-cache Set-Cookie: session-1=3df01483a74f09bca744010ea4ac14d72a4f28ce; path=/ Location: /register? Vary: User-Agent,Accept-Encoding Content-Type: text/html; charset=UTF-8[/quote] Also nach dem das Tool nun das macht was es machen soll kann ich das Plugin empfehlen. Der Support ist mehr als Ok! Ist sein Geld auf jeden Fall wert, erspart eine Menge Arbeit. SEO Routing URL 301 Weiterleitung
…ich muss hier noch mal kurz anknüpfen. Weiß jemand wie man am sinnvollsten an die alten URL’s kommt die so im Index bei G"gel und Konsorte umschwirren. Zurzeit mache ich das mit dem Webmaster-Tool. Bin mir aber nicht sicher ob das alle URL’s sind die weitergeleitet werden müssen. Gibt es hier eventuell noch andere Quellen oder gar Tools die das rausfinden.
[quote]An Moritz Naczenski der schrieb: Hallo, In der Regel kommen die Tools nicht damit klar das zwei Statusmeldungen übergeben werden. Für Google ist das vollkommen ok. Zuerst gibt es einen 301 auf der alten Url und dann einen 200 auf der neuen. Natürlich geben die meisten Tools dann einen 200 zurück, da die neue Seite auf die geleitet wird auch einen 200 zurück gibt. Das ist auch bei den Shopware eigenen rewrites so. Am besten mal mit Firebug ansehen. Da wird man sehen können das es zuerst einen 301 für die alte Url und dann ein 200 für die neue gibt. Grüße Moritz [/quote] Hallo, wenn die Umleitung so funktioniert, wieso sieht Google das nicht und betrachtet die umgeleiteten Seiten als doppel? Habe ein ähnliches Problem wie hier beschrieben,Änderung von ohne “/” auf mit “/” am Ende der Url, alte Url´s weden auf neue umgeleitet und Goolge sagt in den WMT doppelte Titeltags und doppelte Metatags. Im Firebug steht 301 aber Google bekommt das nicht mit wie es scheint. Ich dachte eigentlich, dass gerade Shopware sowas selbst regelt und man keine extra Plugins dafür braucht. Gruß Andro
