Bei mir funktioniert die Suche im Shop nicht, Backend aber schon. Ich vermute seit dem Update 6.4
Gibt es eine Lösung dafür?
Frontend- und Backendsuche haben nichts gemein, funktionieren unterschiedlich.
Wenn das Frontend nicht funktioniert, dann wird sicherlich ein 500er Fehler geworfen, der sich auch im error Log finden lässt.
Danke dir. Wo befindet sich auf welcher Ebene die error Log Dile?
Eine Fehlermeldung kommt es nicht bei der Suchergebnisse, sondern einfach „Keine Produkte gefunden.“
Die Suche funktioniert korrekt. Hast du den AdminWorker zufällig deaktiviert und keinen Cronjob eingerichtet? Einmal die Indexe neu aufbauen lassen (in den Einstellungen), dann sollte die Suche das Produkt finden.
Danke dir, aber ein Kollege, der das gut versteht, schaut mal drauf.
Hallo Max
Ich würde dich gern was anders Fragen:
Weisst du, wo man das Canvas-Menu auf welcher Seite er sich öffnet, steuern kann? Kennst du das Template dafür oder die JS Datei? Wo man anstatt left right eingeben kann?
Wenn ich nur per CSS steuere .offcanvas.is-left{right:0} funktioniert es nicht. Es muss irgendwie in der JS per direction sein.
Lieber Gruss
Gelöst:
.offcanvas.is-left {
right: 0;
-ms-transform: translateX(100%);
-webkit-transform: translateX(100%);
