Detailseite: Artikel-Nr. ausblenden
Hallo meine Lieben,
ich möchte gerne auf der Detailseite meines SW 5 Shops (Version 5.6.9) die Zeile mit der Artikel-Nr. ausblenden und brauche dazu eure Hilfe.
Wie kann ich das (ohne Programierkenntnise) anstellen?
Gruss & Dank vorab,
Nico
Teste dies mal:
Neues Theme anlegen und dann in Themes/Frontend/DEINTHEME/frontend/detail/ die Datei index.tpl mit folgendem Inhalt erstellen:
 {extends file="parent:frontend/detail/index.tpl"} {block name='frontend\_detail\_index\_buy\_container\_base\_info'}{/block}
wenn du es so machst, wie von SmartStylez beschrieben, musst du dir aber bewusst sein, dass dann der Ajax - Variantenwechsel nicht mehr korrekt funktionieren wird, weil sich Shopware aus diesem Feld shopware/buy_container.tpl at 5.7 · shopware/shopware · GitHub die Artikelnummer bezieht, die es für die korrekte Funktionsweise des Ajax - Variantenwechsels benötigt. Dazu kommt, dass du damit auch die beiden Artikel - Freitextfelder, wenn diese gefüllt sind, ausblendest.
Ich würde dir also empfehlen, das Ganze stattdessen per CSS auszublenden, also in der Form:
.product--base-info {
     .entry--sku {
          display: none;
Sebastian
@sschreier schrieb:
wenn du es so machst, wie von SmartStylez beschrieben, musst du dir aber bewusst sein, dass dann der Ajax - Variantenwechsel nicht mehr korrekt funktionieren wird, weil sich Shopware aus diesem Feld https://github.com/shopware/shopware/blob/5.7/themes/Frontend/Bare/frontend/detail/content/buy_container.tpl#L153 die Artikelnummer bezieht, die es für die korrekte Funktionsweise des Ajax - Variantenwechsels benötigt. Dazu kommt, dass du damit auch die beiden Artikel - Freitextfelder, wenn diese gefüllt sind, ausblendest.
.product–base-info {
.entry–sku {
display: none;
Sebastian
Vielen Dank, sehr aufmerksam!
Werden dadurch alle Freitextfelder ausgeblendet?
Wie kann man eine Frontend-Änderung per CSS (rückgängig) machen?
Mit Sebastians Lösung sollte nur das Feld für die Artikelnummer ausgeblendet werden.
@SWNeulingimessageappwrote:
Hello my love,
I would like the line with the item number on the detail page of my SW 5 shop (version 5.6.9) . hide and need your help.
How can I do this (without programming knowledge)?
Greetings & thanks in advance,
Nico
I follow suggest setting under server-side condition, ‚type‘ set to item is in colon delimited list, ‚item‘ set to product_type, ‚list‘ set to a: b: d. but it doesn’t work.
