Definition for entity does not exist
Hallo, ich versuche gerade ein Plugin mit mehreren eigenen Entities zu erstellen, welche sich im Adminbereich auf einem Tab in der Produkt-Detailansicht bearbeiten lassen. Die Migrations laufen durch und der Tab wird auch geladen, aber jetzt erhalte ich seltsamerweise folgenden Fehler wenn ich das buid-administration Skript aufrufe:
Definition for entity „MaximStein\Core\Content\ImageCustomization\ImageCustomizationDefinition“ does not exist.
oder hier die ganze Fehlermeldung:
 [console] Error thrown while running command "-e prod framework:schema -s entity-schema '/var/www/html/vendor/shopware/administration/Resources/app/administration/test/_mocks_/entity-schema.json'". Message: "Definition for entity "MaximStein\Core\Content\ImageCustomization\ImageCustomizationDefinition" does not exist." ["exception" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Exception\DefinitionNotFoundException^ { …},"command" => "-e prod framework:schema -s entity-schema '/var/www/html/vendor/shopware/administration/Resources/app/administration/test/_mocks_/entity-schema.json'","message" => "Definition for entity "MaximStein\Core\Content\ImageCustomization\ImageCustomizationDefinition" does not exist."]
Die Klasse mit genau dem Namen ist im Verzeichnis MeinPlugin/Core/Content/ImageCustomization vorhanden und der Namespace stimmt auch.
class ImageCustomizationDefinition extends EntityDefinition
    public const ENTITY_NAME = 'image_customization';
    public function getEntityName(): string
        return self::ENTITY_NAME;
In der services.xml ist der entsprechende Eintrag auch vorhanden:
<service id="MaximStein\Core\Content\ImageCustomization\ImageCustomizationDefinition" public="true">
            <tag name="shopware.entity.definition"  entity="image_customization"/>
        </service>
Wie kann das also sein dass es nicht gefunden wird? Seltsamerweise lief das build-administration script vorher schon durch und danach habe ich an den Entities gar nichts geändert.
3 Tips:
  • Gibt es die EntityClass und wird diese geladen ?
  • Ist das Plugin überhaupt installiert und auch aktiviert ?
  • Cache gelöscht ?
Ja, habe ich alles geprüft. Nach einiger Zeit scheint es aber wieder funktioniert zu haben, obwohl ich nichts geändert hab. Anscheinend ist Cache leeren und Plugin neu installieren nicht immer ausreichend.
I had the same error. Uninstalling and installing + activating the plugin helped.
If plugin uninstall and install doesnt work, removing the associations and building again and then adding the associations back has helped me.
The build-Script runs always in prod mode. Clearing the cache also not works. You have to clear the cache manually (var/cache).
