Ich arbeite gerade an einem Plugin. hier brauche in einer _attribute tabelle ein date-field. dazu gibt es dann im Backend zum dem Module einen neuen Tab.
Da funktioniert alles auch, die Attribute werden als DATE Field in der DB Tabelle erzeugt. Das Backend Form erbt von Shopware.attribute.Form hier wurde dann ein Feld so erzeugt :
xtype: 'datefield',
fieldLabel: "Valid from",
helpText: "Date from when we are active.",
labelWidth: 155,
supportText: 'supportText',
translatable: false,
submitFormat: 'Y-m-d',
dateFormat: 'Y-m-d'
(nicht verwirren lassen, ich bin noch der Entwicklung, die Snippets fehlen hier noch).
Mein Backend läuft hier in Deutsch. Der Code oben funktioniert beim Speichern. Die de_DE Anicht des Datum wird wie angegeben in die DB gschrieben.
Aber das LESEN funktioniert nicht, wahrscheinlich braucht es hier nur einen Config-Schlüssel oder was mache ich hier falsch ?
Gruss
Carsten
