Cronjobs zum Laufen bringen
Hallo, wenn ich die Cronjob-Plugins alle aktiviert habe und die Emails, die verschickt werden sollen auch konfiguriert sind, muss dann noch was am Server eingestellt werden, damit diese funktionieren? Wenn ja, was genau muss eingestellt werden? Ich verwende shopware 4. Bei mir klappt das nämlich nicht … Vielen Dank und schöne Grüße, Jochen
Du musst den regelmäßigen Aufruf noch etablieren, entweder „per Pedes“ als Aufruf im Browser oder per cron, vgl. http://wiki.shopware.de/Shopware-Cronjo … l_461.html Die Cronjob-Plugins selbst bringen nur die Logik und Verarbeitung mit, wenn Sie in regelmäßigen Abständen aufgerufen werden. Das regelmäßige Aufrufen kommt aber „von außen“, also über einen http Aufruf, der man manuell oder regelmäßig zeitgesteuert (cron) einstellen kann.
Danke für die Antwort. Und wie rufe ich den Job im Browser auf? Die Beschreibung unter dem Link bezieht sich ja auf die 3.5.x. Ich setze die 4.0.2 ein. Ist das hier genauso? Auch die Einrichtung des Crons auf dem Server? [color=red][color=red]"Standard Cronjob: php5 /pfad/zu/shopware.php backend/cron Alternativ: php5 /var/www/shopware.php module=backend controller=cron Newsletter / Campaings: php5 /pfad/zu/shopware.php backend/newsletter Alternativ: php5 /var/www/shopware.php module=backend controller=newsletter Wir empfehlen hier eine Einstellung zu wählen, die die Datei alle 10-15 Minuten ausführt. Um herauszufinden, welcher PHP-Interpreter verwendet wird, können Sie auf der Kommandozeile »which php5« eingeben. "[/color][/color]
Der Aufruf der Cronjobs hat sich in Version 4 offenbar geändert. Jedenfalls laufen meine unter 3.5.6 eingerichteten Jobs hier nicht.
hi, die cronjobs werden in der 4 so aufgerufen: http://local.shopware.de/backend/cron
