Cronjobs - es ist kompliziert!
Hallo Gemeinde
ich versuche auf dem Server so die Cronjobs aufzurufen:
wget /home/fahrzeugteilecom/public_html/backend/cron
und erhalte diese Fehlermeldung:
 /home/fahrzeugteilecom/public\_html/backend/cron: Schema fehlt. Wer kann mir helfen? Danke, Hagen
die Übersicht findest du ja hier:
Entweder lässt du das hier laufen:
wget http://www.meinshop.de/backend/cron
oder
 php5 shopware.php /backend/cron
oder (empfohlen)
 php bin/console sw:cron:run
Besten Gruß,
Daniel
Hallo Daniel,
bei (empfohlen) kommt das hier:
 Status: 404 Not Found X-Powered-By: PHP/7.0.13 Content-type: text/html; charset=UTF-8 No input file specified.
das hängt davon ab, wo / wie du die ausführen möchtest. das Letzte ist für die Konsole. Das “404 not found” deutet aber darauf hin, dass du irgendwas anderes gemacht hast?
Wenn dein Hoster als Cronjobs URLs erwartet, musst du einfach das hier dort einfügen: http://www.meinshop.de/backend/cron - also ohne irgendwas davor.
Daniel
Hallo Daniel,
nein, ich möchte am liebsten keine URLs aus dem backend aufrufen, das backend ist per htaccess geschützt!
Mein Hoster schreibt:
"Sie können den wget mit dem Pfad aufrufen anstatt die Domain zu verwenden.
z.b. wget /home/IhrUsername/pfad/tur/Datei/datei.php
So sollte der Passwortschutz keine Rolle spielen :)"
Gruß,
Hagen
Das geht so nicht. Den Cronjob per WGET kannst du nur ausführen, wenn du auch die URL aufrufst. Es gibt keine Datei die da ausgeführt wird.
Die beiden anderen Möglichkeiten von Daniel würde ich auch empfehlen.
Hallo Moritz,
geht das vielleicht auch konkreter?
Ich habe es bisher so verstanden das ich vom Server aus einen Cronjob ausführen muss und Shopware dann anhand der eingestellten Werte entscheidet welche Aktion genau auszuführen ist.
Gruß,
Hagen
Was ist denn deine Frage? Bei wget kannst du in Shopware nur die URL angeben, also www.meinesomain.de/backend/cron. Eine andere Möglichkeit hast du bei wget nicht. Alternativ kannst du die beiden Befehle von Daniel nutzen, das muss per Konsole/SSH ausgeführt werden. Wie genau du das bei deinem Hoster einrichten musst, erfragst du am besten auch direkt bei diesem.
@Hagen schrieb:
Hallo Daniel,
Dabei mal nicht vergesen auch in das Verzeichnis vom Shop zu wechsel. Falls der Cron wo anders aus gestartet wird.
cd /var/...mein_verzeichnis_zum_shop && php -f shopware.php /backend/cron
Hallo R4M,
das bringt dann diese Meldung:
Fatal error: Uncaught Zend_Session_Exception: You must call Zend_Session::setId() before any output has been sent to the browser; output started in /0 in /home/meinordner/public_html/engine/Library/Zend/Session.php:713
Stack trace:
#0 /home/meinordner/public_html/engine/Library/Zend/Session.php(451): Zend_Session::setId('dfbd884f181160c...')
#1 /home/meinordner/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Session.php(82): Zend_Session::start(Array)
#2 /home/meinordner/public_html/var/cache/production_201611151410/proxies/ShopwareProduction6c5aa3a0f85a55eebe581626a76e53a42ba8b02bProjectContainer.php(728): Shopware\Components\DependencyInjection\Bridge\Session->factory(Object(ShopwareProduction6c5aa3a0f85a55eebe581626a76e53a42ba8b02bProjectContainer))
#3 /home/meinordner/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(314): ShopwareProduction6c5aa3a0f85a55eebe581626a76e53a42ba8b02bProjectContainer->getSessionService()
#4 /home/meinordner/public_html/engi in /home/meinordner/public_html/engine/Library/Zend/Session.php on line 713
