Cronjob Refresh search index mit MySQL-Errors
Nach dem Update auf 5.2.9 läuft der Cronjon bei Refresh search index nicht mehr korrekt. Im Backend bei den Ereignisdaten steht dann nur noch:
array (
  'error' => 'An exception occurred while executing \'INSERT IGNORE INTO s_search_index (keywordID, elementID, fieldID)
SELECT sk.id as keywordID, as elementID, 12 as fieldID FROM s_search_keywords sk WHERE sk.keyword IN (\'aufkleber\')
... hunderte solcher Zeilen ...
... am Ende:
SQLSTATE[42000]:
Syntax error or access violation:
1064 You have an error in your SQL syntax;
check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near \'as elementID, 12 as fieldID FROM s_search_keywords sk WHERE sk.keyword IN (\'aust\' at line 163',)
Wie kann ich den Fehler beheben?
Bis jetzt konnte ich heraus finden, dass diese Query aus der Klasse SearchIndexer kommen. Aber was verursacht die Fehlermeldung am Ende?
