Controller Routes in Shopware 6.6.0.0-rc3
bin grad am verzweifeln bei der Aufgabe ein Plugin für 6.6 kompatibel zu machen.
Dort gibt es einen Admin und einen Storefrontcontroller mit entsprechenden Route Annotations.
Mit der Registrierung der Controller in der routes.xml schmeisst mir der Shop die Fehlermeldung:
Cannot load resource /var/www/html/custom/plugins/MyPlugin/src/Controller/Administration/MyController.php. Make sure there is a loader supporting the annotation type.
Storefront-Controller analog …
Im Controller sollte eigentlich alles korrekt sein
  1. use Statement für use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
  2. Route-Scope definiert: #[Route(defaults: [‚_routeScope‘ => [‚api‘]])]
  3. bei der ControllerAction entsprechende Route definiert: #[Route(path: ‚/api/myvendor/send-foo-bar‘, name: ‚api.action.myvendor.send-foo-bar‘, methods: [‚POST‘])]
Hat jemande eine Idee, wieso das nicht mehr wie unter 6.5 funktioniert, ich finde in der 6.6 Doku keine Info dazu, dass sich bei den Controller Routes was geändert haben soll.
LG Oliver
so, hab jetzt mal via console ein basic skeleton plugin mit Controller und Routes erstellen lassen.
Auch hier ist es das gleiche, wenn ich das Plugin isntallieren kommt sofort die Meldung
annot load resource „/var/www/html/custom/plugins/SwagBasicExample/src/Storefront/Controller/ExampleController.php“. Make sure there is a loader supporting the „annotation“ type.
Scheint ein Bug mit der 6.6 zu sein, evtl. kann ja jemand von Shopware was dazu sagen?
so, jetzt hab ichs endlich rausgefunden.
In Symfony 7 werden die Routes über type „attribute“ registriert statt „annotions“
routes.xml: <import resource="../../Controller/**/*Controller.php" type="attribute" />
Im Controller:
vorher: use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
nachher: use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
Wäre auch schön gewesen, wenn das mal für den jeweiligen Branch kommuniziert gewesen wäre, bevor man sich einen Wolf sucht…
hier wird unter 6.6 noch die alte Implementierung kommunziert …
