Ich würde mir eine Möglichkeit über die config.php wünschen, den built-in LESS compiler vollständig und permanent zu deaktivieren. Gibt es diese Möglichkeit oder einen Workaround?
Mein Gefühl ist, dass die Grunt-Integration nett ist, die Themes jedoch weiterhin durch den mitgelieferten LESS-Compiler laufen?
Danke!
der PHP Less-Compiler wird nur angestoßen, wenn Du den Theme-Cache leerst, oder dieser über die Einstellungen im Theme Manager ausgeschaltet wird. Sonst sind natürlich alle Theme-Dateien gecached.
Sonnige Grüße,
Phil
Danke für die Antwort. Ja, mein Theme-Cache war deaktiviert.
Das Zusammenspiel zwischen Theme-Konfiguration / Compiler-Cache / Konfigurations-Dump und dem grunt-Task ist manchmal nicht ganz einfach zu steuern. Theme-Config-Anpassungen benötigen recompile > benötigt Theme-Dump > erfordert Neustart des grunt-Tasks (bei ständig ausgeschaltetem Compiler-Cache). Funktioniert, muss man nur wissen
Grüße, Jonas
