habe meinen SW-Shop jetzt von 5.6.9 auf 5.7.3 geupdatet. Und dafür auch die PHP Version auf 7.4.13 erhöht.
Jetzt bekomme ich fortlaufend folgende Fehlermeldung per Mail:
Composer detected issues in your platform:
Your Composer dependencies require a PHP version „>= 7.4.0“. You are running 7.2.34.
PHP Fatal error: Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version „>= 7.4.0“. You are running 7.2.34. in /var/www/vhosts/xxx/shopware/vendor/composer/platform_check.php on line 24
Kann mir jemand mitteilen, was ich wo und wie ändern muss damit das wieder passt?
Wenn man über das Web-Interface des Hosting-Providers die PHP-Version ändert, wird das meist nur für den Webserver (www-data?) gemacht. Composer wird jedoch auf der CLI ausgeführt, wofür ebenfalls die PHP-Version angepasst werden müsste
vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Mein Hoster Aixpro / Dogado hat mir den richtigen Tipp gegeben. Es war ein PHP-Skript, bei welchem noch die falsche PHP-Version eingetragen war. Diese muss manuell auch entsprechend geändert werden.
