Diese Parameteränderung müsste in der php.ini vorgenommen werden, zu der mir der Zugriff fehlt. Daher habe ich versucht, den OPcache mit dem Kommando opcache_reset(); zu löschen. Dennoch werden unter “Performance Statistik” bei Zend OPcache weiterhin 2549 Dateien angezeigt:
OPcache speichert vorkompilierten Bytecodes im Arbeitsspeicher. Das ist per FTP oder Datenbank nicht einseh- oder löschbar.
opcache_reset() löscht den OPcache. Beim Laden des Backends werden aber sofort wieder alle PHP-Dateien, die dabei involviert sind, neu gecached. 2.549 scheint mir aber zu viel.
Unser Provider dmsolutions hat für die Justierung des OPcache’s testweise eine Neuinstallation der v5.2.2 durchgeführt. In der Standardeinstellung und in der Verarbeitung sind aber keine Fehler festgestellt worden. Scheinbar hängt der Laufzeitfehler in unserer Installation mit dem Update zusammen. Vielleicht hätte ich vor dem Update das Verzeichnis /var/cache komplett löschen sollen. Hilfsweise habe ich jetzt das Verzeichnis „cache“ in „cache-alt“ umbenannt. Draufhin hat Shopware korrekt ein frisches cache Verzeichnis angelegt.
Mir ist aufgefallen, dass die Anzahl der Dateien im OPcache mit 2363 nach wie vor hoch, im Vergleich mit vorgestern aber leicht gefallen ist. Offenbar arbeitet der OPcache zur Laufzeit normal. Vielleicht kommt die große Anzahl Dateien daher, dass der Shop als Subverzeichnis in /html installiert worden war. Unter /html/shop/files sind auch einige Backups zum Shops abgelegt. Dazu unten ein Screenshot aus Filezilla.
Weiß jemand, welche Verzeichnisse/Dateien im OPcache vorgehalten werden, bzw. welche Aktion verändert den OPcache zur Laufzeit maßgeblich?
Mittlerweile konnte ich den Fehler auf die Schliche kommen: Der Zend OPcache war es nicht.
In der Logdatei unter /var/log waren Fehlermeldungen dieser Art eingetragen:
[2016-07-21 15:46:42] core.ERROR: Warm up http-cache error with shopId 1 Client error response
[url] http://xxx.com/xxx/xxx/129/scott-cap [status code] 404 [reason phrase] Not Found {„uid“:„8cbbef9“}
[2016-07-21 18:37:30] core.ERROR: Warm up http-cache error with shopId 1 Client error response
[url] http://xxx/xxx/xxx/haendehygiene [status code] 404 [reason phrase] Not Found {„uid“:„30871d0“}
Artikel, die auf diesen Fehler gelaufen sind, waren vor dem Update gelöscht oder „deaktiv“ gesetzt gewesen. - Auch eine früher gelöschte Kategorie rief im Step „Statische URLs“ einen Fehler hervor und bewirkte, dass der Cache-Aufwärmer stehen blieb.
Bis zur V5.1.6 hatte der Cache-Aufwärmer damit keine Probleme, erst ab V5.2.2 blieb er bei mir hängen. Nachdem ich alle deaktiven Artikel wieder aktiv gesetzt habe, ist der Step „Artikel URLs“ wieder durchgelaufen. Aktuell hängt er sich noch an den vermissten statischen URLs auf, der früher gelöschten Seiten auf. Diese müssen wohl in der DB gelöscht werden. Wie, muß ich noch in Erfahrung bringen.
Meine Bitte an die Entwickler ist, den Cache Aufwärmer fehler-redundanter zu programmieren.
PHP Version: php 5.6.15-phpboil.01. Auf unserem Webserver-Verzeichnis läuft noch Contao CMS.
Den OPCache höher zu setzen ist ohne weiteres nicht möglich, da wir einen Shared Hosting Server angemietet haben, wo sich mehrere Kunden die Ressourcen teilen. Die Logs und Cache’s habe ich auch schon x-mal gelöscht und den Bearbeitungsmodus eingestellt. Stets bleibt der Cache Warmer bei den genannten Problemstellen hängen. Bis zur V5.1.6 hatte der blendend funktioniert. Scheinbar hat sich ein Bug eingeschlichen.
Nach dem Downgrade auf unsere frühere V5.1.6 läuft der Cache Warmer wieder einwandfrei durch und verschickt zu den verwaissten URLs auch wieder Status E-Mails. Eine Erhöung des OPcache.memory brauchte es dafür nicht, für eine bessere Performance aber sicherlich nützlich.
Dank an allen, die sich für die Lösung meines Problems beteiligt haben.
