Button auf der Produktseite hervorheben
Hallo Zusammen,
ich will diese Buttons zur Verpackungseinheit genauso hervorheben farblich wie das was ausgewählt ist. (siehe Bild)
Worüber kann ich das einstellen?
Die Verpackungseinheit wurde über Eigenschaften angelegt.
Vielen und Beste Grüße.
Enes Oymak
245451
Das ist CSS. Dann musst du dir die class der entsprechenden inaktiven Buttons ansehen und entsprechende der aktiven formatieren.
Alternativ das Template bearbeiten, damit die inaktiven die gleiche class wie die Aktiven haben (mit Vorsicht zu genießen diese Option, da ggf. JavaScript das nicht mehr die entsprechende eindeutige class findet).
@Max_Shop Okay verstehe, dachte man könnte es noch im Theme selber ohne CSS anpassen. Danke für die Info.
Falls du nicht das Standard-Theme hast, dann kann das möglich sein. Wobei deine Anforderung schon recht spezifisch ist und Themes dann hunderte/tausende Konfigurationsmöglichkeiten haben müssten.
