Hallo zusammen, mir ist soeben aufgefallen das die Bilder von bereits hochgeladenen Artikel mittels Amicron 11 bei z.b einer Textanpassung erneut hochgeladen werden, obwohl es bereits ein Bild gibt. Beim Import wird folgendes im Amicron Protokoll ausgegeben. [code]Artikel Axialer Drahtwiderstand 5 Watt 0,10 Ohm (1342008) in den Shop exportiert Artikel Axialer Drahtwiderstand 5 Watt 0,12 Ohm (1342009) in den Shop exportiert Fehler beim Export von Artikel Axialer Drahtwiderstand 5 Watt 0,15 Ohm (1342010): Bei dem Scriptaufruf ist ein Fehler aufgetreten:
Could not decode json
json_last_error: Syntaxfehler
**Fatal error** : Class 'Shopware\Components\Api\Resource\Bild' not found in **/hifwfkdw/www.hifi-stecker.de/engine/Shopware/Components/Api/Manager.php** on line **46**
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<status_data>
	<message>OK</message>
	<mode>UPDATED</mode>
	<function>WRITE ARTIKEL</function>
	<id>13</id>
	<script_version_major>3</script_version_major>
	<script_version_minor>2</script_version_minor>
</status_data>
Bitte rufen Sie ggfs. die Onlinehilfe auf. Artikel Axialer Drahtwiderstand 5 Watt 0,18 Ohm (1342012) in den Shop exportiert Fehler beim Export von Artikel Axialer Drahtwiderstand 5 Watt 0,22 Ohm (1342014): Bei dem Scriptaufruf ist ein Fehler aufgetreten:
<status_data>
	<id>14</id>
</status_data>
Bitte rufen Sie ggfs. die Onlinehilfe auf.[/code] Wie mann sehen kann passiert das nur bei Artikel die bereits hochgeladen wurden. Neu, also noch nicht hochgeladene Artikel werden ohne Probleme und Fehlermeldung hochgeladen. Siehe Zeile 1 und 2
