Hallo, sqlupdate ausgeführt und daten im binär modus übertragen. cache geleert und cookies gelöscht. Im Backend und Frontend bekomme ich folgenden Fehler: [quote]Strict Standards: Declaration of Enlight_Template_TemplateManager::__call() should be compatible with that of Smarty::__call() in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateManager.php on line 3 Fatal error: Uncaught exception ‚Zend_Controller_Response_Exception‘ with message ‚Cannot send headers; headers already sent in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateManager.php, line 3‘ in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php:321 Stack trace: #0 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php(115): Zend_Controller_Response_Abstract->canSendHeaders(true) #1 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Error.php(26): Zend_Controller_Response_Abstract->setHeader(‚Content-Type‘, ‚text/html; char…‘) #2 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Frontend_Error->errorAction() #3 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚errorAction‘) #4 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Contro in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php on line 321[/quote] Gruß Rainer
[quote=“rascob”]Hallo, sqlupdate ausgeführt und daten im binär modus übertragen. cache geleert und cookies gelöscht. Im Backend und Frontend bekomme ich folgenden Fehler: [quote]Strict Standards: Declaration of Enlight_Template_TemplateManager::__call() should be compatible with that of Smarty::__call() in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateManager.php on line 3 Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Controller_Response_Exception’ with message ‘Cannot send headers; headers already sent in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateManager.php, line 3’ in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php:321 Stack trace: #0 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php(115): Zend_Controller_Response_Abstract->canSendHeaders(true) #1 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Error.php(26): Zend_Controller_Response_Abstract->setHeader(‘Content-Type’, ‘text/html; char…’) #2 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Controller/Action.php(70): Shopware_Controllers_Frontend_Error->errorAction() #3 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘errorAction’) #4 /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Contro in /kunden/30812633_999999/shop/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php on line 321[/quote] Gruß Rainer[/quote] Der ist mit bei einer ersten Installation auch aufgetreten Bei der aktuellen zweiten bisher noch nicht.
moin, hast du ein update oder eine neuinstallation gemacht, wo dieser fehler auftrat. ich hatte schon eine neuinstallation ohne fehler, allerdings weiß ich nicht wie ich die datenbank dann anpasse. gruß rainer
[quote=“rascob”]moin, hast du ein update oder eine neuinstallation gemacht, wo dieser fehler auftrat. ich hatte schon eine neuinstallation ohne fehler, allerdings weiß ich nicht wie ich die datenbank dann anpasse. gruß rainer[/quote] Das war eine Neuinstallation
Hi, Bin mir jetzt nicht zu 100 pro sicher, aber schau mal in die Applikation.php Direkt im Shop Root Verzeichnis. Da ist ziemlich unten ein Error Reporting definiert e_all | e_strict Nimm da mal das | e_strict raus ( inkl. Dem pipe Zeichen). Speichern und versuchen, den Shop aufzurufen. Stefan
[quote=“Stefan Heyne”]Hi, Bin mir jetzt nicht zu 100 pro sicher, aber schau mal in die Applikation.php Direkt im Shop Root Verzeichnis. Da ist ziemlich unten ein Error Reporting definiert e_all | e_strict Nimm da mal das | e_strict raus ( inkl. Dem pipe Zeichen). Speichern und versuchen, den Shop aufzurufen. Stefan[/quote] Habe das Problem bei einer neuen Inst auch wieder… Die vorgeschlagene Änderung hat keine Wirkung… Auch “‘error_reporting’=>0,” löst das Problem nicht.
Hallo, schließe mich hier auch mal an. Update auf 3.5.4 und heute noch die aktuellen Dateien eingespielt (z.B. Enlight/Zend/Session.php). Alles lief so schön. Wegen aktueller Posts (sBASKETProxy.php) noch mal eins meiner Plugins deinstalliert und beim erneut Installieren und Aufrufen von Front- und Backend kommt diese Meldung: Strict Standards: Declaration of Enlight_Template_TemplateManager::__call() should be compatible with that of Smarty::__call() in /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateManager.php on line 3 Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Session_Exception’ with message ‘Session must be started before any output has been sent to the browser; output started in /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Enlight/Enlight/Template/TemplateManager.php/3’ in /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Enlight/Enlight/Zend/Session.php:463 Stack trace: #0 /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Shopware/Bootstrap.php(169): Zend_Session::start(Array) #1 /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php(182): Shopware_Bootstrap->initSession() #2 /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php(147): Enlight_Bootstrap->loadResource(Array) #3 /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Shopware/Shopware.php(92): Enlight_Bootstrap->getResource(‘Session’) #4 /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(41): Shopware->Session('Sess in /is/htdocs/12345/www/12345/engine/Enlight/Enlight/Zend/Session.php on line 463 Danke vorab.
Erst mal vorläufige Entwarnung.
Nach Ändern der error_reporting Einstellung in der Application.php geht alles wieder. //‘error_reporting’=>E_ALL | E_STRICT, ‘error_reporting’=>E_ALL,
Ah, Danke - daran liegts also. Bei mir scheint das mit der error_reporting Einstellung zu funktionieren.
