Hallo, nach längerer Zwangspause wollte ich mich mal wieder mit Shopware beschäftigen und habe es auf meinem Server installiert. Nun ist nach der Installation aber ein Fehler aufgetreten. Das Backend gibt mir einen 500 Fehler aus und das Frontend ist völlig ohne Template und sobald ich einen Artikel oder eine Kategorie anklicke kommt auch hier ein 500 Fehler. Errorlog spuckt folgendes aus: Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace. Habe mich schon etwas genauer zu dem Fehler belesen und weiß das es an der internen Umleitung liegt, nur habe ich einen Managed Server und kann daher auch nicht direkt selbst an der Apache Konfiguration Änderungen vornehmen. Wie lässt sich denn das Problem beheben? Installiert habe ich über den online Installer und es waren auch alle Häkchen grün, außer Zend, nutze IonCube. Laut check.php ist session.use_trans_sid aktiv und bei den Dateien sind wohl ein paar Fehler die sich auch durch manuelles hochladen (binär) nicht beheben lassen. Check.php: http://www.scholzkunst.de/check.php Frontend: http://www.scholzkunst.de Backend: http://www.scholzkunst.de/backend/index
