Backend Error Reporter
beim Aufruf des Backends bekomme ich folgenden Fehler:
Unexpected identifier 'LOU'. Expected '}' to end a object literal.
Das Stack-Trace sieht folgendermaßen aus:
eval@[native code]
http://clou.wederundnoch.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:528:17
http://clou.wederundnoch.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:529:10
success@http://clou.wederundnoch.de/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1473868975:477:15
callback@http://clou.wederundnoch.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:6455:31
onComplete@http://clou.wederundnoch.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:38086:25
onStateChange@http://clou.wederundnoch.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:38047:28
http://clou.wederundnoch.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:1816:32
An der betroffenen ext-all.js wurden keine Änderungen vorgenommen.
Vor dem Fehler habe ich eigentlich nur etwas an einer Less Datei und einer Template Datei geändert. Diese Änderungen habe ich aber inzwischen rückgängig gemacht und den cache-Ordner via FTP gelöscht.
Das Problem besteht leider weiterhin.
Hat jemand hier einen Tipp, woher ich weitere Infos bekomme?
Das Log ist leer.
Beste Grüße
das kann tatsächlich durch einen Fehler im den Template-Dateien verursacht werden. Da du das ja eigentlich wegen des Rückgängigmachens und Cache-Leerens ausschließen kannst, wäre noch ein Plugin denkbar, dass ins Backend eingreift. Falls das auch ausgeschlossen werden kann, bleibt vll. noch ein Snippet - auch da können derarige Fehler auftreten. Vll. kannst du dir ja in PhpMyAdmin die Tabelle s_core_snippets einmal anschauen und nach „updated“ sortieren lassen - gibt es bei den jüngsten Snippets vielleicht irgendwelche Besonderheiten?
Vielleicht hilft das ja schon weiter - das wären erstmal meine Ideen dazu.
Daniel
Es war tatsächlich ein Snippet.
Super, vielen Dank für den schnellen Support, Daniel!
