Hallo allerseits, bei Kategorien hat der Nutzer normalerweise die Möglichkeit zwischen der Tabellen und Listenansicht zu wählen. Bei der Tabellenansicht wird dann die in der Kategorieeinstellung gewählte Tabellenart gesetzt. Stattdessen würde ich aber lieber die Möglichkeit haben, auf die Liste zu verzichten und dafür zwischen 2- und 3-spaltig wählen zu lassen. Eine unsaubere Lösung die mir einfällt ist, wenn Tabelle gewählt dann zweispaltig, wenn Liste dann dreispaltig und dafür im Template die css anzupassen. Hört sich aber na viel Fummelarbeit an. Gibt es da nen Ansatz wie man dies programmatisch lösen könnte, mit vertretbarem Aufwand (weniger als n Tag). So dass einfach alle in Grundkonfiguration verfügaberen Tabellentypen dem Nutzer zur Verfügung stehen und er sie dann im Frontend switchen kann. In Einstellung für die Kategorien würde dann die Standardansicht gesetzt für diese Kategorie und die Darstellungswechselmöglichkeit grundsetzlich aktiviert bzw. deaktiviert. Gruß Edin
Schau mal in die Datei: \engine\Shopware\Controllers\Frontend\Listing.php Dort so um Zeile 130 Dort müsste man die Steuerung der Ansicht bearbeiten können.
