Api: Article anlegen false
Hallo. wenn ich über die API Artikel anlege, dann möchte ich ein paar auch auf inaktiv setzen, also gebe ich den Wert active mit.
Bei true wird der Artikel aktiv/sichtbar angelegt, bei false jedoch auch. Dieser wird nicht inaktiv.
$params = array(
    "active" => "false",
    "mainDetail" => array(
        "active" => "false"
Hat hier jemand eine Idee? Danke und Gruss
ok, eigene Antwort. Der mittels Formular übermittelte Wert “true” oder “false” muss in Boolean umgewandelt werden.
