AmazonPay geht seit PSD2/SCA nicht mehr
Bei unserem Shop geht AmazonPay nicht mehr, offenbar seit PSD2/SCA.
Shopware 5.6.10, BestIT PlugIn 9.4.2
Da sollte seit SCA wohl ein Popup mit der Anmeldung bei Amazon aufgehen ?!?
Und da gibt es dann den „Handle Failure SCA Attempt“
Fehler im Debug Log:
[2021-06-10 16:10:20] amazon.DEBUG: Check the checkout constraints {„amazonPaymentActive“:true,„amazonPaySelected“:true,„stateManagerValid“:false}…
[2021-06-10 16:10:20] amazon.WARNING: No temp order for current session found …
[2021-06-10 16:10:26] amazon.INFO: Finalise the order for the current context …
[2021-06-10 16:10:26] amazon.INFO: Handle Failure SCA Attempt {„orderReference“:null} …
[2021-06-10 16:10:26] amazon.DEBUG: Execute redirect {„context“:{„controller“:„checkout“,„action“:„cart“,„forceSecure“:true,„amazonPayError“:1}} …
Jemand eine Lösung hierfür ? Geht das bei anderen in der Versionskonstellation ?
Hi moba,
ich bin die Tage auf das neue Amazon Pay Plugin gewechselt. Das ist wirklich ein Traum und kein Vergleich zum alten von Bestit. Einfache Installation, mit etwas Technikkenntnis in 10min erledigt, und es läuft sofort ohne Probleme.
Erstattungen können auch direkt aus dem Auftrag heraus veranlasst werden.
Wenn ich überlege wieviel Probleme ich schon mit dem „alten“ Plugin hatte und ich jedes mal Angst hatte wenn ein Update anstand…
Schau es dir mal an.
Gruß Stefan
PS: Der Service war auch (hatte eine Rückfrage zum Plugin) sofort zur Stelle und hat meine Frage entsprechend beantwortet innerhalb einer Stunde.
Danke für die Info. Du meinst das Plugin von onlineshop.consulting ?
Sonst finde ich da keines.
ja das ist gemeint.
Gruß
Stefan
