Gibt es alternative command zu psh.phar administration:build?
du kannst die Befehle auch einzeln ausführen: https://github.com/shopware/development/blob/master/dev-ops/administration/actions/build.sh
Viele Grüße aus Schöppingen
Michael Telgmann
Hallo [@Michael Telgmann](http://forum.shopware.com/profile/17553/Michael Telgmann “Michael Telgmann”)
aber wie kann ich den Bunlde eines custom Plugins generieren?
Hallo @Apostolos
das geschieht automatisch, wenn dein Plugin installiert und aktiviert ist und du die oben genannten Befehle ausführst. Dadurch wird die Datei in dein Plugin generiert.
Michael Telgmann
[@Michael Telgmann](http://forum.shopware.com/profile/17553/Michael Telgmann „Michael Telgmann“)
Ich vermute, es ist nicht möglich, die bundle.js mit der Community-Version von Shopware zu generieren aber muss es https://github.com/shopware/platform#quickstart–installation installieren!
Hallo @Apostolos
das ist richtig. Die Download Version von Shopware 6 ist eine Production Ready gebaute Version, ohne Entwickler Tooling. Wenn du an Shopware selbst oder an Plugins entwickeln möchtest, solltest du dir das Development Template installieren. GitHub - shopware/development
Michael Telgmann
Gibt es eine Möglichkeit den Vorgang zu beschleunigen?
Bspw. nur das eigene Plugin zu bauen…
Hallo Dennis,
bisher nicht. Halte ich aber für eine sinnvolle Ergänzung
Du könntest dafür bei uns einen Verbesserungsvorschlag einreichen. https://issues.shopware.com/
Vielleicht auch ein paar Infos zu deinem Setup, dann kann man evtl. herausfinden, warum das bei dir langsam ist.
Michael Telgmann
gibt es mittlerweile eine Lösung, wie man auch in Productio Umgebungen neue Plugins programmieren und builden kann? Vor allem in Hinsicht Javascript.
CSS kann man ja zumindest über ein Theme integrieren.
Hallo @FloC3
mittlerweile bietet das Production Template auch einiges an Dev Tooling GitHub - shopware/production: Shopware 6 production template
Manches davon sollte schon bereits in der aktuellen 6.1.3 vorhanden sein, ansonsten kommt der Rest mit der sehr bald erscheinenden 6.1.4
Michael Telgmann
kann es sein, daß es in der Version 6.1.4 (install_6.1.4_1584369563.zip) nun möglich ist,
z.B. in einem Plugin das Theme per SASS zu ändern mit dem folgenden Befehl hier unten?
bin/console theme:compile
Funktioniert zumindest bei mir.
Also wie gesagt mit der “Production Ready gebauten Version” die man runterladen kann, das zip-File eben.
Das sollte meiner Meinung nach auch alle Fälle weiterhin möglich sein, würde wirklich sehr, sehr ungern die Development-Version verwenden.
Gruß,
Werner.
Ich sitze leider an einem Production template, an dem ich entwickeln muss. Wenn ich bin/build-storefront.sh ausführe, spuckt er mir unter anderem „bin/build-storefront.sh: line 36: npm: command not found“ aus. Auf Hetzner habe ich aber über die Konsole über „software install node“ eigentlich alles installiert.
Fehlt mir da etwas? Würde aus Zeitgründen ungern lokal ein Dev template einrichten…
Danke und lg,
Alex
