All.js?xxx / all.css?yyy und google page speed
Hallo zusammen, vor allen an die technischen SEOptimierernden,
wir haben in 2 Shops eine Versionsnummer hinter all.js und all.css . Ist ja wie bei Wordpress. Nur bei Wordpress gibt es die Option, diese Verisonsnummer einfach zu entfernen. Welche Optionen gibt es bei Shopware zur Deaktivierung? Denn bei uns wird für beide Shops von Google die Text Komprimierung empfohlen. Dies geht ja nur, wenn der Server die Dateien auch cachen kann. In /vendor/shopware/storefront/Resources/views/storefront/layout/meta.html.twig bin ich nicht fündig geworden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, um einen besseren Score zu erzielen?
Besten Dank und viele Grüße
Wieso sollte eine Datei mit einer Versionsnummer nicht gecacht werden können? Die Versionsnummer ist dafür da, im Bedarfsfall das erneute Laden zu erzwingen. Wenn die Versionsnummer sich nicht ändert, dann ändert, dann kommt die Datei aus dem Cache.
Ja, klar, ist richtig. Dumme Frage tatsächlich. Habe heraus gefunden, dass es bei dem einen Server einen nginx Proxy gibt und da greifen die htaccess Direktiven nicht. Nach Setzen der nginx Anweisungen hat es auch mit gzip geklappt. Bei dem anderen Server waren es unvollständige Angaben in der htaccess.
Läuft also alles. Hat 20 Score Punkte mobil gebracht…
Bei mir meckert Google PageSpeed
https://pagespeed.web.dev/
ebenfalls die 2 Dateien an:
Reduziere nicht verwendetes JavaScript:
/js/all.js?17000782331076467
263,4 KiB → Mögliche Einsparungen 166,4 KiB
Eigene|186,1 KiB|1.110 ms|
/css/all.css?1700078233931166)
186,1 KiB → Mögliche Einsparungen 1.110 ms
Wir laufen auf Apache mit mod_deflate und mod_brotli an.
AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS;DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS;DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS;DEFLATE application/x-javascript
Was kann ich dagegen noch tun?
Danke für Ideen
P.S.: Dazu noch PayPal bei uns:
[/sdk/js?components=…](https://www.paypal.com/sdk/js?components=buttons,messages,hosted-fields,funding-eligibility&client-id…
(www.paypal.com) 142,3 KiB → Mögliche Einsparungen 87,3 KiB
(www.paypal.com) 142,3 KiB → Mögliche Einsparungen 79,2 KiB
auf extern nachladende Ressourcen (wie z.B. diese, die von Paypal geladen werden) hast Du keinen Einfluss, egal welche Optimierungsmaßnahmen auf Deinem Webserver vorhanden sind.
Du solltest die Meldung aufmerksam lesen. Da steht nicht, dass du durch Kompression an der Dateigröße sparen kannst. Da steht, dass du durch NICHT verwendetes JavaScript die Dateigröße reduzieren kannst.
Das heißt für jede Seite müsstest du das JavaScript separat ausgeben. Fraglich, ob das bei mehreren Klicks dann noch immer sinnvoll ist.
