Änderung in der Theme Konfiguration erst nach theme:dump, theme:compile
bei meiner Shopware 6 (v6.6.10.2) Installation ist es so, dass eine Änderung in der Theme-Konfiguration (Standard Theme) erst nach Ausführen von theme:dump und theme:compile sichtbar wird. Eigentlich sollte die Änderung doch nach dem Speichern aktiv sein, oder?
Hat das evtl. etwas mit der Serverumgebung (Schreibrechte auf bestimmte Ordner etc.) zu tun oder hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
Johannes
Änderungen an den Twig-Dateien werden i.d.R. nach dem Löschen vom Cache wirksam. Änderungen an CSS erst nach dem Kompilieren vom Theme.
Das Klicken auf Speichern in der Administration führt beiden Befehle aus.
dump schreibt die Theme-Konfiguration in eine json-Datei. compile nutzt diese json-Datei, um die CSS-Datei zu erstellen.
Genau!
Aber die Frage ist, warum muss ich die Befehle noch manuell über die console ausführen? Wenn ich das Theme NUR speichere, werden alle CSS relevanten Änderungen nicht mehr übernommen/angezeigt. Also Primärfarbe etc. Erst wenn ich manuell die Befehle (nochmal) ausführe, wird korrekt kompiliert.
Dann scheint während des Speichern-Befehl wohl ein Fehler aufzutreten. Ggf. falscher Wert, etc.? Das dump lädt aus der Datenbank, „Speichern“ schreibt in die Datenbank. Das sind unterschiedliche Operationen.
