Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Code von google Adwords Irgendwie muss ich mir den zerschossen haben :wtf: Wenn ich ihn über den google Tag Assistant prüfe, wird nur Google Analytics angezeigt. Kann hier jemand einen Fehler entdecken? [code]{if $GoogleConversionID} {if $sBasket.content && $sOrderNumber} {if $sAmountWithTax} {assign var=„sAmountTax“ value=$sAmountWithTax|replace:",":"."} {else} {assign var=„sAmountTax“ value=$sAmount|replace:",":"."} {/if} {if $sAmountNet} {assign var=„sAmountNumeric“ value=$sAmountNet|replace:",":"."} {else} {assign var=„sAmountNumeric“ value=$sAmount|replace:",":"."} {/if} {assign var=„sAmountTax“ value=$sAmountTax-$sAmountNumeric} {/if}
Hier hast du die Originale: https://github.com/shopware/shopware/bl … dwords.tpl
Hallo und guten Morgen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe mal den Code ersetzt er wird aber leider immer noch nicht von dem Tag Assistant angezeigt. Kann ich anders prüfen ob der Code für google korrekt ist? Viele Grüße Thomas
Du verwendest aber das emotion Template ? Gibt es einen Link zur Seite ? Die Plugins hast du entsprechenden aktiviert ? Den Shop Cache hast du auch entsprechend geleert ?
Hallo, ja ich verwende das normale emotion template das Plugin ist aktiviert und die richtige Conversation ID steht drin hier ist ein link zu unsere Seite http://www.maders-krippenwelt.de/
Hallo, ich wollte nochmal nachfragen Du schreibst die Plugins? Ich habe eigentlich nur ein Plugin. Das Google Analytics Plugin indem die Analytics und die Conversation ID stehen. Den Cache habe ich auch geleert. Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe Thomas
Hallo Zusammen, nur als kleiner Hinweiß: In Shopware 5 wird das Google Plugin nicht mehr im Core integriert sein. Daher empfehlen wir jetzt schon auf das neue „Google Integration“ Plugin umzusteigen. Das Plugin ist kostenlos im Store verfübar: http://store.shopware.com/detail/index/sArticle/162023 Alternativ ist der Code auch unter MIT Lizenz auf Github verfügbar: https://github.com/shopwareLabs/SwagGoogle Vg, Benjamin Cremer :shopware:
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Das bringt mir aber vermutlich bei meinem aktuellen Problem keine Lösung oder doch? Viele Grüße Thomas
Hallo liebes Forum, ich habe das Plugin installiert habe aber immer noch keinen Erfolg
An was kann es denn liegen?? Muss ich wirklich am Code keine Änderung vornehmen ??? Z.B. beim conversion label? Solangsam nervt mich mein Problem ziemlich stark.
Hat denn niemand ein Idee??? Viele Grüße und schöne Ostern Thomas
