503 nach update auf 5.2.13
Hallo Shopwaregemeinde,
ich habe ein Problem, seitdem ich das neueste update vollzogen habe.
Frontend funktioniert einwandfrei und auch Bestellungen kommen noch rein,
aber mein backend geht nicht mehr.
Ich kann mich einloggen, aber dann kommt direkt der 503er
Klicke ich jetzt auf ok und versuche dann z.B. Bestellungen aufzurufen, kommt wieder der Fehler.
Möchte ich dann z.B. in die Grundeinstellungen, kommt dieses:
Und danach geht garnichts mehr, egal was ich mache, das sieht dann so aus im browser:
Hat jemand eine Idee bzw. kann mir helfen dem Fehler auf die Spur zu kommen?
PayPal, PayPal Express, Amazon Pay, Logo Größe ändern, Copyright ändern, Custom Products
Diese Plugins sind installiert.
Danke und allen ein schönes Wochenende.
Gibt es eine entsprechende Fehlermeldung im Error-Log der Website und/oder in den Shopware-Logs?
www.timmehosting.de
Ok, was soll ich sagen.
Ich hab grad Mittagspause gemacht und jetzt ist der Fehler wie von Geisterhand verschwunden. Thumb-Up
Danke für die Hilfe
Edit: Nachdem ich 5min im Backend ungestört schalten und walten konnte, kommt jetzt der 503er immer wieder und das Spiel beginnt von vorne.
Shopware-Logs sagen leider nichts. Serverlogs schaue ich mal nach jetzt.
Edit2: Error Logfile vom Server gibt jede Minute folgendes aus:
[Fri Jan 13 15:18:01 2017] [warn] [client 188.138.78.15] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Uncaught exception 'Doctrine\\Common\\Annotations\\AnnotationException' with message '[Semantical Error] The annotation "@\\Doctrine\\ORM\\Mapping\\Table" in class Shopware\\CustomModels\\Connect\\Config does not exist, or could not be auto-loaded.' in /var/www/vhosts/kistenbaron.de/httpdocs/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/AnnotationException.php:54
[Fri Jan 13 15:18:01 2017] [warn] [client 188.138.78.15] mod_fcgid: stderr: Stack trace:
[Fri Jan 13 15:18:01 2017] [warn] [client 188.138.78.15] mod_fcgid: stderr: #0 /var/www/vhosts/kistenbaron.de/httpdocs/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php(730): Doctrine\\Common\\Annotations\\AnnotationException::semanticalError('The annotation ...')
[Fri Jan 13 15:18:01 2017] [warn] [client 188.138.78.15] mod_fcgid: stderr: #1 /var/www/vhosts/kistenbaron.de/httpdocs/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php(663): Doctrine\\Common\\Annotations\\DocParser->Annotation()
[Fri Jan 13 15:18:01 2017] [warn] [client 188.138.78.15] mod_fcgid: stderr: #2 /var/www/vhosts/kistenbaron.de/httpdocs/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php(354): Doctrine\\Common\\Annotations\\DocParser->Annotations()
[Fri Jan 13 15:18:01 2017] [warn] [client 188.138.78.15] mod_fcgid: stderr: #3 /var/www/vhosts/kistenbaron.de/httpdocs/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctr in /var/www/vhosts/kistenbaron.de/httpdocs/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/AnnotationException.php on line 54
Danke, erledigt.
Shopware bringt update raus, alle plugins sind als kompatibel markiert.
Aber Shopware connect ist nicht mit dem neuestem shopware update kompatibel.
Saubere Sache, Shopwareteam!
Connect ist sehr wohl kompatibel. Du musst aber zwingend das aktuelle Plugin einsetzen!
Vor einem Update bitte immer darauf achten, dass alle Plugins aktuell sind. Der Updater wird demnächst da auch genauer per Warnung hinweisen, dass es Updates gibt und diese dringend vor dem Shopupdate eingespielt werden sollten. Das kann dir also immer passieren, wenn es auch Updates bereits für installierte Plugins gibt.
Sebastian
