503 Mailer Fehler
Moin Moin,
Bei einer Bestellung funktioniert der shopware E-Mail Versand problemlos. Wenn man aber im Kundenkonto auf bestellung versendet wählt und speichert bekomme ich einen Popup mit dem Fehler “503”. Auszug aus dem Log:
[Fri Jan 27 08:31:26.602466 2017] [:error] [pid 7988] [client 79.217.111.27:50409] PHP Fatal error: Call to a member function registerResources() on null in /var/customers/webs/v4407/shop/engine/Shopware/Core/sOrder.php on line 1533, referer: https://shop.xxx.de/backend/
[Fri Jan 27 08:59:56.143917 2017] [:error] [pid 8568] [client 79.217.111.27:51098] PHP Fatal error: Call to a member function registerResources() on null in /var/customers/webs/v4407/shop/engine/Shopware/Core/sOrder.php on line 1533, referer: https://shop.xxx.de/backend/
möglicherweise fehlt die Präfix (oder anderes fehlt/ muss korrigiert werden)
Hallo Kulli, ich bin mit meinem Provider die Einstellungen durchgegangen und alles ist korrekt. Wioe gesagt, bei einer erfolgreichen Bestellung bekommt der Kunde so wie ich eine E-Mail von Shopware
Achso, also nutzt Du smtp gar nicht.
Dann sind die unteren Einstellungen zu smtp obsolet.
Gibt es denn irgendwelche Nachrichtem im Error-log des Servers ?
Wurde kürzlich ein Update gemacht ?
Vielleicht hilft ja das Löschen des Caches wie bei mir:
https://forum.shopware.com/discussion/42323/geloest-503-bei-m-speichern-von-bestellungen#latest
Ich habe eben testweise mal meine gmail daten eingetragen Cache und Co geleert.
Weiterhin 503
und Log:
So habe den Fehler gefunden:
registerResources() on null hat den Fehler 503 erzeugt. Die shopid war “0” bei den Grundeinstellungen -> Shops–>shop bearbeiten: " Aktiv hacken aktivieren. Bei der Testbestellung wird jetzt die ShopID übergeben und liefert keine Null
Schön dass die Ursache so einfach war  …  da muss man erstmal drauf kommen Wink
