in der neuen Maske der Grundeinstellungen für Filter/Sortierung gibt es im Tab Filter eine Zeile „Kategorien“?
Was hat es damit auf sich?
Ein Filterpunkt Kategorien, in dem man eine Kategorie auswählen kann wird bei mir nicht angezeigt…
Grüße
sunflower
das ist die Einstellung, welche standardmäßig nur bei den Suchergebnissen angewendet wird.
Wenn du nach etwas suchst kannst du in den Filtern dann ja nach „Kategorie“ filtern
Sebastian
Prima, vielen Dank für die schnelle Info.
diesen Filter haben wir so lange vermisst. Wir haben dies dann über das Plugin _individulle Filter _geregelt. Leider wird das Plugin nicht von SW 5.3 unterstützt und auch nciht weiterentwickelt.
Gibt es die Möglichkeite den Filter Kategorie überall anzuwenden?
mit hoffnungsvollen Grüße
Grischa König
Hi Grischa,
was heißt überall? Wenn Du in einer normalen Kategorie mit Unterkategorien bist, hast Du diese ja eh in der Sidebar.
Wenn Du eine Kategorie über einen Product Stream definiert hast, und in diesem sind Produkte aus verschiedenen Kategorien, dann kommt der Filter Kategorie auch. (Schaust Du z.B. hier: https://duessel-stapler.de/de/lagertechnik/geraete-mit-initialhub )
Gruß,
Geert
Edit: Der Link oben ist nicht mehr aktuell.
Hi Geert,
wir haben die Sidebar ausgeschaltet und arbeiten auch nur bedingt/selten mit den Produkt Streams.
Wir hätten den Kategorie Filter gerne in der Filter Dropdown in jeder Kategorie angezeigt und würden zudem gerne eine Mehrfachauswahl zulassen, so dass Kunden sich mehrere Kategorien anzeigen lassen können.
Danke
Grischa
Ohne jetzt hier eine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen zu wollen, aber was ihr da macht klingt doch eher an einen Anwendungsfall für die (Produkt-) Eigenschaften? Damit wäre das ja im Standard zu realisieren. Kategorien sind per definition hierarchisch, d.h. in Baumstruktur aufgebaut, dass schließt eine Mehrfachauswahl irgendwie aus. Dachte ich.
Gruß,
Geert
Jein, Eigenschaften brauchen unterschiedliche Namen und können im SW STD nicht einzeln für verschiedenen Kategorien ausgeblendet werden, das ist aber zwingend notwendig um in den Hauptkategorien nicht von Filter-Eigenschaften erschlagen zu werden. Bzw. sind manche Filter erst ab der 2. manche erst ab der 3. Ebene sinnvoll.
Tja, das ist schon ein komplexes Ding. Ihr habt das bestimmt auch schon hin- und hergewendet und durchdacht. Also wir haben als Ordnungkriterien:
- Kategorien
- Eigenschaften
- Attribute
Die könnte man evtl. mit Attributen erschlagen - in der 5.3 kannst Du ja individuell auswählen, welche Filter pro Kategorie angezeigt werden. Da geht auch eine Mehrfachauswahl als Filtertyp.
Zu den aus den Eigenschaften abgeleiteten Filtern: Die werden nur in den Kategorien angezeigt, wo es auch Produkte gibt, bei denen solche Eigenschaften gesetzt sind. Da kommt sich eigentlich nichts in die Quere. Nachteil: Standardmäßig nur Einfachauswahl möglich. Da ist vielleicht mal wieder Raum für ein Plugin
BTW, Eigenschaften brauchen nicht unbedingt eigene Namen, das sieht im Backend auf den ersten Blick nur so aus. Tatsächlich haben wir z.B. in einem Shop die Eigenschaft „Bauart“ zweimal für verschiedene Sets/Gruppen. Jeweils eine andere Wertemenge definiert. Das funktioniert, weil die Eigenschaften intern über die IDs unterschieden werden (darüber dann auch z.B. in den Templates abgreifbar - Nachteil: man muss die IDs kennen und die dürfen sich nicht ändern - die Implementierung ist bei SW vielleicht nicht ganz sauber, ohne jemand auf die Füße treten zu wollen).
Bin gespannt, wie ihr eure Anforderungen umsetzen werdet.
Gruß
Geert
SW wird bei uns über Actindo gesteuert, so dass mehrere Filtereigenschaften mit ein und demselben Namen nicht funktionierten.
Ich versuche dies nun grad über ein Freitextfeld in die Filter zu mogeln.
