Update auf 6.6.0.2. steck fest
ich wollte soeben ein Pilotinstall von 6.5.x auf 6.6.0.2 aktualisieren.
Der Update bleibt stehen mit einem leeren Bildschirm
Die letzte Domain ist
http://loefflerweb.de.cloud6-vm397.de-nserver.de/shopware-installer.phar.php/finish)
login ins backend geht natürlich auch nicht.
Irgend ein Rat? oder gleich die Datensicherung einspielen?
Danke
Gerd
1 „Gefällt mir“
Da kommt ein Server Error 500. Mal die Logs durchsuchen was da als Fehler steht.
Auf welchem Weg wurde das Update gestartet? Ich kann nur über Composer empfehlen. Über’s Backend gibt nur Probleme.
Deaktiviere ansonsten über die Konsole oder Datenbank einmal alle Erweiterungen. Bei uns gab es nach dem Update auch erst einen 500 Fehler, weil die Erweiterungen noch nicht aktualisiert waren…
Ich hab aus verschiedenen Gründen mit einer frischen 6.6.0.2 von vorne gestartet.
Danke für Eure Tipps.
Gerd
Ich hänge mich hier mal mit dran, weil das Update bei mir auch nicht durchläuft.
Es endet in der Konsole mit folgender Meldung:
What about running composer global require symfony/thanks && composer thanks now?
This will spread some :sparkling_heart: by sending a ★ to the GitHub repositories of your fellow package maintainers.
Run composer recipes at any time to see the status of your Symfony recipes.
Executing script assets:install [KO]
[KO]
Script assets:install returned with error code 255
!! PHP Fatal error: Uncaught Error: Class „Shopware\Core\HttpKernel“ not found in /var/www/vhosts/testshop.de/httpdocs/bin/console:47
!! Stack trace:
!! #0 /var/www/vhosts/testshop.de/httpdocs/vendor/autoload_runtime.php(24): {closure}()
!! #1 /var/www/vhosts/testshop.de/httpdocs/bin/console(15): require_once(‚…‘)
!! #2 {main}
!! thrown in /var/www/vhosts/testshop.de/httpdocs/bin/console on line 47
Script @auto-scripts was called via post-update-cmd
Wie Sie die Fehler beheben können, finden Sie in meinem Artikel hier How to fix errors when updating to shopware v6.6 | Hung Mac
Danke für die Anleitung, aber der Link in der Anleitung zur Datei bin/console scheint nicht korrekt zu sein:
https://github.com/shopware/shopware/blob/v6.6.0.2/bin/console
Auf der Seite steht nur „shopware“ im Code.
console ist ein symlink auf shopware - console ist gleich shopware.
Also shopware runterladen und einen symlink console auf shopware setzen - oder wahlweise auch shopware nach console kopieren.
1 „Gefällt mir“
Thank you, you saved my evening!
@ HungMac
Thank you very much for your help :+1:, I was about to jump out of the window because of this problem.
